Mitteltunnel entfernen ?!?
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Cutter/Mediengestalter
Hallo!
Ich möchte meinen Mitteltunnel (T23S) entfernen um darunter Kabel zu verlegen.
Bis zur Handbremse ists ja kein Problem, aber zu den Rücksitzen hin sind keine Schrauben oder hab ich da was übersehen????
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte....
MfG
Andy
Wenn ich mich recht entsinne sind unten zwei Schrauben, also unten im Mittelfach drin.
genau, im Mittelfach ist eine Filzmatte. darunter findest du die letzten 2 Schrauben.
war da nicht sone Gummi/Filsmatte die raus muss damit man die Schrauben sieht?
ich glaub da ist so eine Gummi-matte in dem Ablagefach. dort drunter sind dann noch Schrauben.
:D Ich denke JETZT haben es alle verstanden :p
Danke für den/die Ratschläge... :D
Jetzt muß ich nur noch das Glasfaserkabel sicher unter der Rücksitzbank durchbringen... seufz....
Mein Einbauthread folgt dann in 1-2 Wochen wenn die Türen gedämmt sind... :rolleyes:
Grüße an alle
Andy
ähm, sabot... wenn du dein Kabel DURCH die Rücksitzbank legen willst, hast ein Problem. geht nicht. dazu musst du sie rausbauen! ist ne blöde Arbeit...
jo du musst die rücksitze nicht rausbauen. hab mein kabel da auch durchgepopelt. einfacher aber ist natürlich an der fahrer und beifahrerseite entlöang
Ist schon alles geschafft. :D
Habe ein Pioneer P9 plus Prozzi verbaut. Daher Glasfaser...
Strom liegt bei mir links. Lautsprecherkabel für Hochton, Mittelton und Tiefmittelton liegen jeweils rechts und links.
Das Steuerkabel und das Lichtleiterkabel habe ich durch den Mitteltunnel verlegt.
Alles in Wellrohr.
Kostete viel Zeit aber ist zufriedenstellend gelöst. :rolleyes:
Andy
