zu den hinteren LS: da gibt es getrennte meinungen/geschmäcker!
die einen wollen eine gute Bühnenabbildung und eine art "Live-feeling" im fahrzeug erzeugen --> da braucht man das ganze "zeugs" VORNE
die anderen wollen "hauptsache laut" --> vorne und hinten
wieder andere wollen surround --> vorne, hinten und center (passende AMP etc. vorraussetzung)
Ich bin der Klanghörer und da hinten sowieso höchstens eine person mitfährt (und das sehr sehr selten) hab ich meine rear-speaker abgehängt. hab also nur das FS an der Amp. zusätzlich kann ich bei meinem Alpine 9835R de´n eingebaueten verstärkerteil, mit denen normalerweise die LS angesteuert werden, intern ausschalten um strom zu sparen...dadurch wird die Quali vom radio wieder etwas besser (keine stromschwankungen im radio intern etc....) .... aber das geht schon eher in die kategorie "freak"
zu eric: welche endstufe hast du? wenns ne 4 kanal ist kannst ja den woofer gebrückt anschließen und an den beiden frontkanälen das FS!? - und bitte spendier dem neuen FS neue, dicke Kabel (mind. 1,5 mm² - besser 2,5mm²)
aber du kannst es ja mal versuchen, das FS über die HU laufen zu lassen. das FS wird dann zwar sehr unterfordert aber vlt reicht dir ja die Lautstärke/klang aus.... eine Amp für das FS kannst ja dann immernoch dazukaufen - die Voraussetzungen sind dann schonmal gut (kein billigschrott und so).... ich hab mir meine Anlage auch nach und nach solange aufgerüstet, bis sie so war wie ich sie wollte.
Und nochwas: am besten du lässt dir mal ein paar FS vorführen in diversen shops. unter "guten klang" versteht jeder was anderes.... probehören kostet ja normalerweise nichts! - vlt hast du ja auch bekannte die FS eingebaut haben, die du auch probehören kannst.
ich hatte vorher ein Rainbow SLX 265.2 deluxe (...oder so ähnlich) - Rainbow hat auch sehr gute einsteigersysteme die in deinen rahmen fallen würden. mMn haben die einen eher "neutralen, seidigen" klang (wenn man vom anschaffungspreis ausgeht)
