Bremssattel Überholung für T25 Bremsen-Upgrade VA *Viele Pics*
Dieses Thema im Forum "FAQ - Infos - Zusammenfassungen - Newbies" wurde erstellt von CRX_Fan, 21. September 2013.
  1. CRX_Fan
    Moin!
    Da ja nun doch einige in der Community die Grossen 295mm Bremssättel des Avensis fahren, habe ich mal bei einer meiner Sattel Überholungen einige Fotos gemacht und einen Text dazu verfasst. Wer also seine Sättel neu abdichten / überholen möchte, der kann sich mal anschauen, wie das in etwa abläuft! :)
    Also ich lege einfach mal los.
    Reinigung:
    Wenn man einen Satz gebrauchter Sättel hat, sehen sie meistens sehr schlecht aus:
    Nun kann man sie bspw. sandstrahlen lassen, was dann so aussieht (bereits mit Grundierung):
    Wenn die Sättel gestrahlt werden, müssen sie auf jeden Fall zusammengebaut bleiben. Also Sattelhalter und Sattel können natürlich getrennt werden, klar. Aber auf jeden Fall Kolben, Dichtungen, Manschetten, Schrauben, Restschläuche alle drin/dran lassen! Denn dann ist der Sattel soweit dicht und das Strahlgut kann nicht in die Ritzen oder Hohlräume eindringen. Denn den ganzen Sand bzw. das Strahlgut danach wieder rauszupulen ist eine Strafe…und meist bleibt doch etwas zurück, was natürlich gerade in der Bremse sehr unschön ist!
    Die 8 Metallklammern des Sattelhalters (wo die Bremsbeläge einrasten) aber auf jeden Fall ausklemmen, damit darunter schön gestrahlt werden kann!
    Alternativ zum sandstrahlen, kann man die Sättel aber auch sehr gut mit einem Zopfbürstenaufsatz für die Flex selber reinigen und vom Rost befreien:
    Danach sehen die Sättel dann so aus:
    In beiden Fällen sollten die Sättel aber sofort grundiert bzw. mit Korrosionsschutz versehen oder lackiert werden. Denn der Guss rostet innerhalb von Minuten.
    Überholung der Sättel
    Wenn die Sättel gestrahlt wurden, geht’s daran, ihn zu zerlegen. Die Manschetten und Dichtungen sind durch das Strahlgut nun porös und müssen erneuert werden!
    Im Vorfeld müssen folgende Dinge besorgt werden: Dichtungssatz für die Bremssättel bestehend aus: Manschette für den Kolben, 4-Kant Dichtring, Manschetten für die Führungsbolzen, Gumminoppe (Klapperschutz) der Führungsbolzen:
    Und auch noch ATE Bremskolbenpaste, Keramikpaste, Dichtung für den Bremsschlauch/Hohlschraube, mittelgrobe Schleifpads, Bremsenreiniger.
    Zum fachgerechten demontieren des Kolben wird zwingend ein Druckluftkompressor benötigt. Nur so kann man den Kolben schnell, leicht und ohne ihn zu beschädigen ausbauen.
    Die Druckluftpistole wird an die Bremsschlauchöffnung (etwas mit einem Lappen abdichten; Entlüftungsnippel zudrehen) angesetzt und dann langsam Druck gegeben, bis der Kolben aus dem Gehäuse springt.
    (Finger weg vom Kolben – Einklemmgefahr). Bitte keine Wasserpumpenzange o.ä nehmen und versuchen, den Kolben so rauszuholen…NUR mit Kompressor, andernfalls kann der Kolben verkanten und beschädigt werden!
    Mit entferntem Kolben sieht der Sattel nun so aus:
    Nun wird folgendes benötigt: Bremsenreiniger, Schleifpads, Bremskolbenpaste.
    Erstmal den Kolben und das Kolbengehäuse von der Bremsflüssigkeit befreien und mit Bremsenreiniger säubern.
    Die Staubmanschette samt enthaltenem Metallring aushebeln:
    Den Kolbendichtring ebenfalls entfernen. Dabei auf keinen Fall die Nut des Gehäuses beschädigen:
    Alles schön mit Bremsenreiniger säubern:
    Nun nimmt man ein mittelgrobes Schleifpad. Das sind dünne, schwammartige Pads (Schleifvlies) mit rauer Oberfläche. Sie sind weicher als Schleifpapier, hinterlassen keine eigenen Rückstände, man erzielt einen konstanten Schliff und man kann das schleifen besser kontrollieren. Damit wird der Kolben gesäubert, falls Schleifspuren oder Verfärbungen vorhanden sein sollten, werden diese entfernt. Sieht er noch sehr gut aus, nur mal leicht mit dem Schleifpad abputzen:
    Auch das Kolbengehäuse kann kurz mit dem Schleifpad gereinigt werden:
    Nach dem schleifen mit dem Pad kann alles noch mal mit Bremsenreiniger gesäubert werden, um Schleifrückstände zu entfernen:
    Das Kolbengehäuse mit dem Kompressor ausblasen! Sauberkeit ist hier sehr wichtig!
    Nun wird die Bremskolbenpaste benötigt.
    Ich nehme immer die ATE Bremskolbenpaste, hat sich bei mir immer gut bewährt! Ansonsten irgendetwas in Richtung Lithium Fett nehmen:
    Die Nut für die 4-Kant Dichtung leicht einfetten:
    Den neuen Dichtring ebenfalls anfetten:
    Und den Dichtring in die Nut einsetzen:
    Den Kolben komplett dünn mit der Kolbenpaste einfetten:
    Die Staubmanschette am Bund innen etwas anfetten:
    Und sie auf den Kolben setzen (Konus nach oben):
    Nun kann der Kolben ABSOLUT GERADE angesetzt werden:
    Der Kolben muss mit mittlerem Druck per Hand in das Gehäuse geschoben werden. Er darf auf keinen Fall verkanten, da so der Dichtring oder der Kolben beschädigt werden kann. Der Kolben muss unbedingt gleichmäßig eingedrückt werden! Ich habe zusätzlich noch eine kleine Metallplatte auf den Kolben gelegt, damit ich ihn absolut gleichmäßig eindrücken kann:
    (Hierbei nicht vergessen, dass die Bremsschlauchbohrung oder der Entlüftungsnippel offen sein müssen…denn sonst kann man drücken so viel man will…wenn man gegen einen abgedichteten Raum hinter dem Kolben ankämpft, wird er nicht reingehen)
    Wenn der Kolben drin ist, muss die Staubmanschette noch ein wenig in ihren Sitz gedrückt werden. Erstmal soweit wie es geht runterdrücken, dann kann man die Manschette mit einem geschützten Schraubenzieher und LEICHTEN Schlägen in die Nut eindrücken:
    So sitzt die Staubmanschette dann korrekt drin:
    Wenn alles eingebaut ist, kann man den Kolben auf Funktion prüfen. Entlüftungsnippel zudrehen und Druckluftpistole am Bremsschlauchloch ansetzen (mit Lappen abdichten) und LEICHT den Abzug drücken. Am besten einen Hammer zwischen legen, falls man zu stark drückt, damit der Kolben nicht wieder raus springt. Der Kolben muss, wenn man den Abzug loslässt, sich von alleine ein paar Millimeter nach hinten bewegen (Lüftspiel). Dann ist der 4-Kant Ring richtig eingesetzt. Denn dadurch, das der Dichtring ja 4 Kanten hat, verdreht sich der Dichtring bei der Vorwärtsbewegung des Kolbens und baut somit eine Spannung auf. Fällt der Druck nun ab, entspannt sich der 4-Kant Dichtring und zieht somit den Kolben leicht zurück (Das geschieht im Millimeter Bereich, also kaum sichtbar):
    Die Führungsbolzen des Sattelhalters
    Die Führungsbolzen ebenfalls mit einem Schleifpad reinigen:
    Die Führungsbohrungen im Halter ebenfalls leicht schleifen:
    Danach die Bohrungen und die Bolzen mit Bremsenreiniger reinigen. Die Bohrungen anschliessend noch mit der Druckluftpistole ausblasen:
    Die Führungsbolzen können nun LEICHT mit Keramikpaste, oder der offiziell empfohlenen Toyota Paste angefettet werden: (KEINE Kupferpaste verwenden)
    Beim einfetten gilt: Weniger ist mehr! Fett neigt zum verharzen und zieht, vor allem an nicht geschützten Bereichen, Schmutz an. Also nur dünn einfetten, die neuen Manschetten vorher auf die Bohrung des Halters setzen und den Bolzen wieder einführen:
    Das Gummi um den zweiten Bolzen: In den letzten Jahren kam es bei Toyota vermehrt zu Schwergängigkeiten und zu Klappergeräuschen, die ein Austausch des Gummis nötig machten. Ich persönlich habe, der Gängigkeit zur Liebe, diesen Klapperschutz entfernt. Bei mir traten keinerlei Geräusche auf und der Sattel bewegt sich natürlich perfekt:
    Beim Sattelhalter wird das Fett NUR UNTER die Halteklammern aufgetragen. NICHT AUF die Halteklammern.
    Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen hilfreichen Überblick über das Überholen dieser Bremssättel geben. :)
    Eingebaut kennt sehen die Sättel eben dann z.B. so aus:
    Vergleich der Grösse OEM Pre-Facelift vs. T25:
    Hier nochmal der Link zum Umbau Thread:
    http://www.celica-community.de/showthread.php?t=25113
    Schöne Grüße,
  2. Concept
    Concept Member
    8. Mai 2008
    Elektroniker, Fluggerätemechaniker
    Blankenrath
    Super, hast du echt gut erklärt und saubere Arbeit geleistet.
    Top, Daumen hoch!!! Sieht gut aus;)
  3. CaMo
    CaMo Active Member
    3. Januar 2009
    schön erklärt und auch ne schöne scheiß Arbeit! Aber habs letztlich auch hinbekommen mit jeder Menge Schriftlicher Live Unterstützung von CRX_Fan! An der Stelle mal danke für die Gedult und wertvollen Tips! :D
  4. YaneonY
    YaneonY Active Member
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
    Frage bezüglich Grundierung: Hast du eine spezielle Grundierung genutzt oder was einfaches? Frage wegen hitzeeintwicklung, nicht dass es dann abplatzt.
  5. CRX_Fan
    Puuu…ich glaube das war irgendein Haftgrundprimer aus dem Grossgebinde, der aber auch hitzebständig war...kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Musste wenn mal suchen
    Aber grundieren musst Du eh nur, wen Du es sandstrahlst. Wenn Du nur mit Bürste beigehst, kannste direkt den Bremssattellack nehmen…der versiegelt höllisch.
    Mit Zopfbürstenaufsatz sieht es zwar so aus, als wenn der Rost verschwindet, dem ist aber eh nicht so…der schmlizt durch die Hitze nur und wird schwarz/dunkel…
    Kannst da einfach Bremssattellack nutzen. Ausser Du sandstrahlst, dann siehst Du, wie er innerhalb von Minuten wieder Rost ansetzt. Daher muss man ihn sofort danach grundieren.
  6. YaneonY
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
    Noch eine Frage, Ben. Hast du die Teilenummer für Führungsbolzen und die Schraube dafür?
  7. CRX_Fan
