Neueste Aktivität
  • ultraschall
    ultraschall erstellte ein neues Thema.
    Hallo Zusammen, nach 11 Jahren ist meine Reise mit meiner Celli zu Ende. Ich möchte meinen Dank an die Community aussprechen. Ich habe...
  • CelicaTech
    CelicaTech antwortete auf das Thema Suche FL Grill.
    Falls ihr irgendwelche genauen Abmessungen, Rundungen oder Abstände benötigt, sagt einfach Bescheid. Das Original ist als Muster...
  • CRX_Fan
    Bestätigt, es wird keine Funktionsüberprüfung der Stellmotoren durchgeführt
  • CelicaTech
    Wenn ihr das Teil so nicht bekommt, dann druckt es euch mit dem 3D-Drucker.
  • CelicaTech
  • CRX_Fan
    Ich würde meinen linken Hoden drauf wetten, das der T23 keinen Einschalttest macht. Wenn dem so ist, das er beim einschalten der Zündung...
  • RudiAs
    Hallo Ben, danke für deine Rasche Antwort. Ich habe beschlossen das ordentlich zu machen, also habe ich den Stecker hinten abgeknipst...
  • CRX_Fan
    Moin, - ECU sitzt im Fahrerfussraum vorn links oben - ECU aus einem anderen Fahrzeug oder ein anderer Sensor muss angelernt werden -...
  • RudiAs
    RudiAs antwortete auf das Thema Suche FL Grill.
    ach, den hab ich auch verloren, blöderweise ist das sehr ungesund für den Klimakondensator.
  • RudiAs
    RudiAs erstellte ein neues Thema.
    Hallo Leute, ich habe gerade ein ganz spezielles problem. Meine Celi hatte ja Werksseitig Xenon (Wittmann Edition) und da kam es wie...
  • CRX_Fan
    CRX_Fan reacted to muc's post in the thread T23 Kw v2 einbau with Like Like.
    Guter Ansatz! Erstmal so ausprobieren und dann sieht man ja, ob man was ändern möchte oder nicht. Ausgeglichene Raslasten sind sicher...
  • E
    ET_T23 antwortete auf das Thema T23 Kw v2 einbau.
    Ab einem gewissen Punkt wird es wichtig aber davon ist man im normalen Straßenverkehr weit entfernt. Das wird mal interessant falls du...
  • muc
    muc antwortete auf das Thema T23 Kw v2 einbau.
  • N
    Nimac_03 antwortete auf das Thema T23 Kw v2 einbau.
    Danke euch! Dachte das wäre ur wichtig ob er vorne höher tiefer ist usw, und wie viele klicks offen fahrt ihr? Habe überlegt vorne 8 und...
  • E
    Damit du das maximum rausholen kannst müsstest du das Auto vermessen und wiegen pro Auflagefläche zur Straße und ich denke das wäre weng...
