Zusatzinstrumente (Einbau)?
Koima
5. April 2006
Hallo Leute!
Habe mir von DFI Zusatzinstrumente besorgt!
Die Suchfunktion habe ich schon benutzt, hätte aber trozdem noch ein paar Fragen!
zB.: Bei der Öldruckanzeige, sind folgende Teile dabei!
Anzeige
Halterung
Kabel
Öldruckgeber(glaub ich)
Also was brauch ich noch alles zum Einbau?
(Ölfileradapter)
Wo kaufen?
www.raidhp.de ( den adapter mit dichtung)?
Gewinde (3/4) also M18 oder M20?
Die Öltemperatur wird auch auf den adapter dazu geschraubt oder wie?
Brauch ich dafür auch noch Teile zur montage?
Wo schliese ich die Wassertemperatur Anzeige dazu?
Brauch ich dafür auch noch Teile!
Vielen Dank für eure hilfe!
Gruß Tom
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Du hast da nicht gerade einen Fred für Zusatzinstrumente in "Performance Tuning Motor" eröffnet?! :D
Was geht denn bitte mit dir und dem Willy ab? Habts zusammen im Lotto gewonnen oder wie, auf einmal tunen die wie die Meistaschrauber. :eek:
ThinkAbout
G.
EDV-Techniker
hey jo zum anschließen brauchst du noch an ölfilteradapter ;) glaub für die celi braucht man des 3/4 unf gewinde :)
Koima
5. April 2006
Doch ich habe einen Fred in PTM eröffnet!
Meine Fragen richten sich ja auch nach dem Einbau im Motorraum!
Also gehts schlecht den Fred bei Interieur oder?
Nein habe nicht im Lotto gewonnen(aber der Willy), trozdem wirst du meine kleine heuer kaum wieder erkennen!:)
Mfg
~joe~
8. April 2008
Kärnten / Faaker See
Für die Wassertemp brauchst noch nen Adapter, gibts auch bei raidhp :)
Öldruck und Temp werden in den selben Adapter geschraubt, das wars dann auch schon, benötigst nur 2 Adapter :)
Koima
5. April 2006
WingsWeiz,was nur 2PS, dann verkauf ich sie wieder ich dachte auf 192 wie bei der TS komm ich schon!:):):)
Bist ja nur aufn Willy und meinen Lottogewinn neidig!
Danke für eure Antworten!
Koima
5. April 2006
Bräuchte trozdem noch ein paar Antworten zB.: Adapter für Öl-druck,temperatur!Was für ein Gewinde?Wo am besten bestellen?
Außerdem wo henge ich den Wassertemperaturadapter drauf?(Heizungsschlauch)
Danke
