T23 Zu doof für die Schaltknaufmontage?
blooddragon
15. März 2011
hab seit heut einen neuen Schaltknauf hier liegen. Es scheint nur so als wär ich zu blöd das ding korrekt zu montieren.
Grundsätzlich ist das problem ganz einfach. Um den schaltknauf zu befestigen, gibt es 3 wurmschrauben, die angezogen werden müssen. Nach dem anziehen kommt eine kleine abdeckung drauf geschraubt, welche die wurmschrauben unsichtbar macht. Problem ist, dass ich den Schaltknauf zu hoch montieren muss, damit ich noch an die wurmschrauben komme. Beim drüber schrauben der abdeckung entsteht dann ein abstand zum schaltsack, der mir nicht gefällt.
Aber Bilder sagen mehr als 1000 worte:
Liegts an mir oder am schaltknauf?
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
was du versuchen könntest wäre, jetzt wenn der knauf montiert ist, den schaltsack unten aus seinen halterungen machen, ihn nach oben umstülpen, und dann unter den ring oben klebeband oder sowas um die stange (oder iwe auch immer das heist :D) machen, dass er nicht mehr runter rutschen kann, und somit der splat nicht mehr da ist ^^
so hat es auf jeden fall der vorbesitzer meine celica gemacht :D hab ich heute festgestellt als ich mein trd knauf moniert habe, meiner ist aber wie der original einfach nur draufgedreht.
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
An der Schaltstange sollte ein weisser Endanschlag (weisses eckiges Stück Plastik) sein...den könntest Du versuchen, etwas nach oben zu schieben, damit dieser dann den Schaltsack oben hält.
ich weiss nur jetzt gerade nciht, wie weit man ihn nach oben schieben kann...
blooddragon
15. März 2011
ja das habe ich schon versucht aber einerseits sitzt der kunststoff da drauf fest wie ne bombe (und ich will des net abreißen) und andererseits wird die stange nach oben hin etwas dünner, da würde das teil ohnehin nicht halten denk ich
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
also bei der t20 sitz das plastik ding fest, bzw man kann es nicht nach oben schieben, weil bei mir die stange oben dünnerst als unten... du könntest natürlich auch versuchen den ring an der gewünschten höhe fest zu kleben,, mit sekundenkleber oder sowas... dann wird es aber schwierig den kauf zu montieren bzw das ding wieder wegzubekommen
destoval
17. März 2010
Der weiße Plastinkring hält oben nicht.
Hatte das Problem mit nem TRD Knauf.
User Celilover hatte die genialste idee :)
Kennst bestimmt diese dicken Kugelschreiber mit Gummigriff.
Gummi abmachen und dann über die Schaltstange ziehen.
Dann kannst du den Schaltsack hochziehen und er bleibt dank der verdickten Schaltstange (+Gummi) an Ort und Stelle!
Ist kein Witz, hält Bombe :D
19. Oktober 2009
Karlsruhe
Wenn du es ordentlich machen willst sägst n Stück ab und schneidest das Gewinde nach auf die ursprüngliche Länge.
Hast zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen......erstens ist der Spalt weg und dein Knauf ist auch noch tiefer gelegt:D
blooddragon
15. März 2011
ich glaube du hast mein problem falsch erkannt. der knauf ginge durchaus noch 1cm tiefer. ich kann ihn so aber nicht montieren, weil ich nach unten IMMER platz brauche, um wurmschrauben anzuziehen und anschließend die abdeckung drauf schrauben zu können. Die stange kann also so kurz sein wie sie will, es würde immer der selbe spalt bleiben.
Die idee klingt vielversprechend, muss ich nur irgendwo so nen kugelschreiber finden ;)
Barracuda
19. Juli 2010
Hab ebenfalls einen Schaltknauf, der mit 3 solcher Schrauben befestigt wird. Hab den weißen Plastikclip einfach runtergezogen (muss man ja nur über die kleine Verdickung drüber)... Ging nich kaputt *g* Rauf musste er ja auch irgendwie... Das scheint schon kein all zu spröder Kunststoff zu sein. Oben hält der Clip sicher nicht.
Hab den Clip einfach draußen gelassen, dafür konnte ich dann den Knauf noch den 1 cm, den man zum anziehen der Schrauben braucht weiter runterdrücken, da sich ja dann der Schaltsack nach unten drücken lässt ;) Ansonsten bleibt der Schaltsack von alleine ganz oben auf Anschlag, da das Leder steif genug ist.
Schisi
22. April 2011
Pfarrkirchen
hab das selbe probleme jetzt :mad:
den kunststoffclip hab ich nach oben gezogen! :eek:
werde es jetzt ausmessen was für eine position er wirklich brauch
dann direkt unter dem clip ein paar lagen tape oder sonst irgendein klebeband
bis es dick genug aufträgt
und den clip herhält!! :D
