Zischen bei 2300-2500 U/min
DrAcula
4. April 2009
Hi,
hab die SuFu benutzt, aber leider nicht das passende gefunden.
Seit dem ich meine Celi habe, ist mir aufgefallen, dass sie manchmal beim gasgeben anfängt zu zischen. Am Anfang dachte ich, dass es vielleicht nur ein Geräusch ist, dass durch ne Entlüftung im Motorblock oder sonstwas zustande kommt. Man hat es auch nicht ständig gehört, sondern eben nur ab und an.
Seit letzter Woche ist mein kompletter Kofferaum gestrippt, weil ich Wasser unter der Rückbank hatte. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Zischen eben anscheinend nicht vom Motor kommt, sondern eher irgendwo vom Auspuff. Speziell aus der Richtung vom Endschalldämpfer.
Ist aber kein Loch drin, hab schon geschaut. ;) Das Zischen dritt auch nur beim etwas stärkeren Beschleunigen und unter Last auf, wenn der Motor 2300-2500 U/min dreht. Davor und danach ist alles ruhig! Also wirklich nur die 200 U/min lang zischt es.
Selbst, wenn es doch vom Motor kommen würde, wärs komisch, weils eben wirklich nur in dem genannten Drehzahlbereich ist und man ne Undichtigkeit z.B. an der Ansaugbrücke eigentlich dadurch schon ausschließen kann.
Was kann das sein? Es stört eigentlich nicht und hört sich eigentlich auch schön an :D (ein imaginärer Turbo)
Würde halt nur gerne wissen, was es ist.
Emetic_4ever
17. Juni 2006
Mauer bei Heidelberg
IT-System-Kaufmann
Die Drehzahl spricht für Resonanz. Dichtung kann's natürlich auch sein. Hau mal von unten gegen den Auspuss an verschiedenen Stellen, wenn du auf der Hebebühne bist. Wenn's da irgendwo rasselt, kann man's genauer einkreisen.
Option für Dichtung: Motor laufen lassen und Rohr hinten mit 'nem Lappen verstopfen, wenn's dann irgendwo deutlich zischt, ist irgendwas undicht.
DrAcula
4. April 2009
Hi,
danke für die Tipps.
Werde die Tage mal versuchen von unten gegen zu klopfen und zu rütteln.
Wenn sich da nix bemerktbar macht, dann stopfe ich einen Lappen in das Endrohr.
Mal sehen, was es ist.
