wieviel platz hinten bei 7,5 bz 8 zoll felgen???
silver
8. November 2006
Hallo zusammen.Ich brauche von euch einen rat.Fahre hinten felgen 7,5 mal 17 et 35(215-40) mit 10 mm spurplatten.Hab extra dafür längere bolzen einpressen lassen.kanten sind nicht umgebördelt und es passt,die felge kommt nicht an die kante dran.will mir jetzt 8 mal 17 et 35 holen(215/40)
Hab das mal ausgerechnet ...
7,5 zoll mal 25,4mm=190,5mm+10mm platte=200,5mm
8,0 zoll mal 25,4mm= 203,2mm
also in 8 zoll fast genau so breit wie in 7,5 zoll mit platte.
wenn ich mir die 8 zoll felgen drauf machen sollte kann ich trotzdem noch ca.5mm platte drauf machen???wieviel platz habe ich dann noch ohne platte bis zu kante so das die felge beim einfedern nicht da dran kommt??? wenn ich die 8 zoll drauf mache sind die bolzen zu lang.es würde zu not gehen sieht aber scheisse aus.deswegen wollte ich noch 5 mm platte draf machen dann brauche ich keinen kürzeren bolzen
Im vorraus danke an alle Gruss Simon
bellyceli
13. Oktober 2006
Ulm
Arbeitsplaner
Das müsste locker passen. Auch mit 5er Distanzscheiben. Kommt ja auch drauf an ob du deine Celi tiefergelegt hast. also mit 30/30 tiefer und 5er Disis + ET 35 müsste das passen. :D
Ich hab 8,5x18 ET28 drauf / 30/30 tiefer ohne Disis und das passt wunderbar.
Einfach mal nachmessen :D
dann siehst du schon wie es hinkommt. :)
Shejtan
28. Februar 2006
Nürnberg/Passau
EEB
Hatte bis letzten Sommer 7,5x17 drauf und 15mm Spurverbreiterung pro Seite!
War zwar ned vom Tüv abgesegnet, aber nur, weil ich zu faul war hinzufahren....
so wärs sicher kein Problem gewesen ;)
