T23 Wer kann meine Klimabeleuchtung reparieren?
Checker
Hi Leute,
habe vor vielen Jahren meine Klimabeleuchtung (u.a.) umlöten lassen. Derjenige ist nicht mehr im Forum - und wenn würde ich da auch nicht mehr hingehen.
Leider funktioniert jetzt die Hintergrundbeleuchtung der Tasten nicht mehr.
Gibt´s hier jemand im Raum Rhein-Neckar, Hessen, Pfalz der mir das wieder richten könnte?
Danke und VG Chris
GreekFreerun
28. März 2013
Halver
KFZ-Mechatroniker
Das kannst du eben selber machen du musst nur die kleinen birnchen rausdrehen die kriegt man locker raus und nur austauschen ....Fertig :)
SamWhiskey
15. Juli 2008
Lippe
Eher unwahrscheinlich - er hat ja (auf LEDs) umlöten lassen. da ist nix mit "mal eben die Birnchen (Leuchtöbstchen :confused:) wechseln.
Ich hätte es dir ja schon längst angeboten, Chris. Aber leider bin ich nicht mal eben um die Ecke... ;)
GreekFreerun
28. März 2013
Halver
KFZ-Mechatroniker
Wieso die leds löchten ja nur wenn man knopf drückt !
Die hintergrundbeleuchtung ist mit normalen birnschen außer er hat das auch geändert aber trotsdem ist es ein rausdrehen wechseln und wiederreindrehen!
NeF1
31. Januar 2012
Ich denke es geht um die Beleuchtung für die ganze Einheit, also den Job was normalerweise die beiden Birnen übernehmen.
Die "Anwahlleuchte" für die einzelnen Tasten kann man ja fast nicht versauen, außer man ist ein richtiger Murkser
Klar kann man anstelle der Glühbirnen auch LEDs in passendem Sockel verbauen, aber dann leuchtet es zu Punktuell.
Um weiter weg zu kommen und das Licht gleichmäßiger zu verstreuen, sollte man die LEDs z.B. so wie ich verbauen.
Wenn man dann den Kopf etwas anschleift, leuchtet es schön gleichmäßig
querschläger
30. Oktober 2013
Also es gibt heute auch Halbkugel led Stecker Lampen !
T4,3
Geh zu einem Lötkolben Besitzer und Weg mit dem Lötzinn !
Checker
Das Bedienteil ist ja schon gemacht worden. Nur hat derjenige die Tasten nicht richtig gemacht. Das Display ist blau.
@Sam: Und wenn ich es dir schicke?
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
Habs ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, bin aber zuversichtlich :D
Tja Christian, jetzt musst du entscheiden ;)
