BudoBerlin
- 23. August 2010
letzten winter hat meine celi den winter bei -10°C ein krächzendes geräusch gemacht, wenn ich sie gestartet hab. ich bin davon ausgegangen es würde bei hohen temps wieder weggehen, was es auch tat. jetzt ist es allerdings wieder da. nun dachte ich es lag am motoröl, da das castrol 10w-60 nicht für niedrige temps gedacht ist und es sich jetzt abgenutzt hat. habe also letzte woche einen ölwechsel machen lassen auf 5w-50 von mobil1. jedoch kommt das kratzgeräusch vom motor immer noch wenn ich starte. hört sich fast so an als würde man zu lange die zündung gedrückt halten, aber das geräusch ist recht kurz.
was kann das sein?
edit:
wenn ich die celi voll beladen habe und noch 3 mann an bord, dann jault meine hintere linke radaufhängung, so als würde etwas schleifen. hab allerdings nichts auffälliges erkennen können. gibts dazu eine idee was es sein könnte?
was kann das sein?
edit:
