Wartungsplan
21. Januar 2008
Wo finde ich so ein Wartungsplan ,für die Celica S ab 2003 ,in dem aufgeführt ist wo und was bei einem bestimmten Tachostand gewechselt oder nachgesehen werden sollte.
MfG Crash0r
Montags-Celi
27. März 2006
Bei einem Zwischencheck werden lt. Serviceheft folgende Sachen gemacht:
Zwischencheck wird gemacht bei 15' 45' 75' 105' 135' 165' 195' tkm bzw. nach 1 3 5 7 9 11 13 Jahren usw.
Inspektion:
Luftfilter
Bremsbeläge und -scheiben
Weitere Kontrollen (Lenkhilfe, Kugelgelenke, Staubschutzkappen, Reifen und Beleuchtung)
Ersetzen:
Öl und Ölfilter
Bei nem Vollcheck werden lt. Serviceheft folgende Sachen gemacht:
Vollcheck wird gemacht bei 30' 60' 90' 120' 150' 180' 210' tkm bzw. nach 2 4 6 8 10 12 14 Jahren usw.
Inspektion:
Luftfilter
Zündkerzen
Antriebswellenmanschetten
Auspuffrohre und -befestigungen
Motorkühlflüssigkeit
Schläuche und Verbindungen des Kühl- und Heizsystems
Filter der Klimaanlage
Füllstutzen, Leitungen, Verbindungen und Entlüftung des Kraftstofftanks
Inspektion der Karosserie (Durchrostung)
Kupplungsflüssigkeit
Bremspedal & Handbremse
Bremsschläuche und -leitungen
Vordere und hintere Radaufhängung
Lenkhilfeflüssigkeit
Lenkrad, Lenkhebel und Lenkgetriebeöl
Aktivkohlebehälter
Ersetzen:
Öl und Ölfilter
Bremsflüssigkeit
Zusätzlich ersetzen:
Luftfilter Alle 3 Jahre / 45.000 km
Zündkerzen Alle 4 Jahre / 60.000 km
Motorkühlflüssigkeit Erstmals nach 3 Jahren / 60.000 km
danach alle 2 Jahre / 30.000 km
Zusätzliche Inspektionen:
Getriebeflüssigkeit Alle 4 Jahre / 60.000 km
Ventilspiel Alle 6 Jahre / 90.000 km
SRS-Airbag Erstmals nach 10 Jahren, danach alle 2 Jahre
Keilriemen Erstmals nach 6 Jahren / 105.000 km, danach jährlich / 15.000 km
M2fasts
7. Januar 2007
kennste autodata? da steht auch einiges drin weiß leider nicht woher du das bekommenkönntst. ich kann dir auber screenshots geben musst mir nur den kilometerstand geben;)
21. Januar 2008
Ne kenne ich nicht,ich will mir vielleicht eine gebrauchte Celi kaufen und wenn möglich kurz nach der teuersten Inspektion :D
servus
26. März 2006
Geburtsort Walter Röhrls
Was vorgegeben ist und was gemacht wird sind immer 2 paar Stiefel. Wenn die Bremsscheiben z.B. hinüber sind werden sie gewechselt egal wann und wenn sie noch gut sind obwohl der Wartungsplan das Wechseln vorsieht bleiben sie auch drinn.
Somit ist die teuerste Inspektion immer die, die als nächstes kommt:p
