Volumenberechnung
Crazy-Nugget
8. August 2007
Hab mir gerade 2 Subs aus diesem Thread hier gekauft.
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=16172
Was für ein Volumen bräuchte denn die Kiste für jeweils 1 Sub?
Daten sind
302F
Qts: 0,481
Qms: 17,757
Qes: 0,494
Fs: 33,4Hz
Vas: 105,62l
Sd: 511cm²
Re: 3 Ohm
Le: 0,618mH
Xmax: +/- 6mm
Mms: 79,49g
P: 150W RMS
SPL: 94dB/Wm
301F
Fs - 23,3Hz
Qts - 0,33
Qms - 6,38
Qes - 0,35
Vas - 234,76l
Mms - 73,5g
Xmax - 8mm
Sd - 511cm^2
Re - 3Ohm
Le - 0,37mH
BL - 9,64Tm
P(RMS) - 150W
SPL - 93dB
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
ich kann dir jetzt zwar nicht sagen wieviel Vol die kiste jetzt braucht.
aber ich hab ja auch vor kurzem nen woofer gekauft und kiste selber gebaut, und da war beim woofer ne volumensberechnung dabei, also wieviel man in etwar nehmen soll.
vl kuckst du dich mal im internet um, googlest ein bisschen vl findest du ja ne beschreibung zu den woofern die du kaufst und da sollte es normalerweise vorgegegben sein.
sind 2 verschiedene vorgaben meistens, eine mit bassreflex und eine mit ner komplett geschlossenen kiste ;)
hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen ;)
Checker
Steht das net im Beipackzettel. Bei Ground Zero war alles soweit dabei. Schau doch mal auf der Homepage oder schreib Pioneer ne Mail. Ich glaub, die haben nen ganz guten Service.
Crazy-Nugget
8. August 2007
Hab gerade das hier gelesen
"Diese Dinger sind darauf ausgelegt den Kofferraum eines Autos als Volumen bzw. Gehäuse zu nutzen, deshalb kann man die in normal großen Gehäuse komplett vergessen."
Aber wie stell ich sowas an, wenn ich die Subs nicht gerade auf die Hutablage packen will sondern in den Kofferraum.
T23_sT_kbG
19. April 2008
Werkstoffprüfer
einfach verkehrt herum einbauen würd ich jetzt mal auf die schnelle sagen
also normal findet man das auch auf der Pioneer-Page unter den technischen Daten. Die Subs hab ich allerdings auf die schnelle nicht gefunden.
Kann aber das bestätigen was Chris gepostet hat, die haben wirklich nen guten Service, antworten ziemlich schnell und versuchen zu helfen.
Frezel
5. März 2009
Aachen
Elektroniker
mit WinISD kannst du die größe deiner Kiste berechnen lassen
gibts deine Werte ein und erhälst dann das benötigte Volumen
das was du beschrieben hattest klingt nach einen FreeAir Subwoofer
dieser benötigt kein angepasstes Gehäuse sondern nutzt das Volumen des Kofferraumes.
ansonsten kannste hier was nachlesen...
http://www.carhifi-gehaeuse.de/gehaeuseberechnung.html
Frezel
5. März 2009
Aachen
Elektroniker
wenn es richtige Free-Air sind, ja eigentlich schon.
aber berechne mal mit WinISD und schau was er für ein benötigtes Volumen angibt.
demnach kannst du entscheiden ob es Free-Air ist oder nicht
