~joe~
Räume meine Garage aus und bin auf 2 Verstärker gestoßen, beide wurden 2005 gekauft, laufen einwandfrei und haben keine Kratzer oder sonstige Schäden.
Raveland XA 600:
Produktbeschreibung:
RAVELAND, der Spezialist für Power-Sound, bietet nun auch kraftvolle Car-Hifi-Endstufen. Satte 600 Watt bzw. 1000 Watt Maximalleistung sprechen eine deutliche Sprache! Dazu Zutaten vom Feinsten: MOSFET-Technologie, gepowert von einem PWM-Netzteil. Mit Hochpass, Tiefpass und allen Schutzschaltungen ausgestattet sind diese Boliden ein sagenhaftes Schnäppchen! Technische Daten: Einschalt-Verzögerung, Kurzschluss-Sicherung, Überhitzungs-Schutz, Frequenzgang 10 - 50 000 Hz. Modell, Max.Lstg., Sin.Leitg., Abm. (B x H x T): XA 600 2/1- Kanal, 2 x 300 W, 2 x 120 W, 250 x 53 x 225 mm.
XS XSA-360
High-Power und Top-Features zum Sparpreis! Dank modernster Elektronik beträgt die Bauhöhe von nur 37 mm. Daher können Sie in vielen Fahrzeugen diese Endstufen sogar unter die Vordersitze montieren. Die Leistungs-Bandbreite von 360 bis 900 Watt deckt sämtliche Anwendungen bis hin zu heftigen Power-Orgien ab! Ausstattung: MOSFET PWM-Netzteil mit Softstart, Bass Boost (40 Hz), Schaltbare Hoch- und Tiefpass-Filter, 2 Ohm stabil, Tri-Mode fähig, Lautsprecher-/Cinch-Eingänge, Schutzschaltungen gegen Überlast, Überhitzung und Kurzschluss, Vergoldete Anschlüsse, THD nur 0,05 %, Frequenzgang 15 - 30 000 Hz, Übergangsfrequenz 120/80 Hz. Modell, Max. Leist., Sin. Leist., Max. Leist. gebrückt, Abm.(B x H x T): XSA-360, 2 x 180 W, 2 x 90 W, 1 x 360 W, 270 x 37 x 175 mm.
*klick*
Keine Ahnung was diese gekostet haben, ich sag mal 20€ pro Stück excl. Versand
mfg joe
Raveland XA 600:
XS XSA-360
*klick*
mfg joe
