Hallo Zusammen,
Bin mal wieder nach einpaar Jahren Online, um mein Projekt Celica zu verkaufen.
Sie steht seit fast 3 Jahren rum, da ich einfach garkeine Zeit und Platz habe die fertig zu machen.
Bin seit 2 Jahre Selbstständig und Vergrößer mich jetzt, dadurch werde ich noch weniger Zeit haben.
Aber kommen wir direkt zu den Daten:
Fahrwerk:
+ D2 Gewinde Fahrwerk
+ Spuradapter hinten mit 15 mm
+ Barracuda Stiletto Rosso 18 "
Bremse:
+ 4 Kolben Bremsanlage von Willwood (vorne)
Motor:
+ T3/T4 Lader (Turboparts)
+ Stage 3 Kupplung und Schwungscheibe
+ Motor Verstärkt (gehärtete Pleul + Kolben)
+ Verdichtungsverhältnis 8,5 : 1
+ 13 Reihen Öl kühler
+ 440 ccm Einspritzdüsen von Bosch
+ Ladeluftkühler mit Verrohrung
+ Turbo Öl Ab- und Zulauf angefertigt
+ 200 Zellen Kat eintragungsfähig
+ 2,5 " Auspuff Edelstahl eigenbau
- Endschalldämpfer nicht vorhanden
Elektronik:
+ BreitbandLambda und Abgastemperatur Anzeigen ( Ideal zum Abstimmen)
+ Zusatzanzeigen ( Öl-Temp, Öl-Druck, Ladeddruck)
+ Gredddy Ultimate E-manage mit Celica Kabelbaum
+ Mittelkonsoleumbau Auf Touchscreen für einen Car - PC (geplant für Steuerung und Überwachung des Steuergeräts) - Car PC nicht vorhanden
+ Tachoumbau auf Weiß LED mit GT 86 Carbon StyleTachoscheibe
+ Tacho Umbau auf Facelift
+ Neue Batterie
Innenraum
+ alle Verkleidungen Ausgetauscht auf Facelift
Außen
(Das Bodykit auf den Bilder ist so nicht mehr vorhanden, ich habe außen auch alles auf original getauscht aber auch Facelift!)
- schwarzer Kotflügel ( durch unfallinstandsetzung)
- Beulen in der Seite wurde gespachtelt und zum lackieren Vorbereitet
Was gemacht werden muss:
- Abstimmung
- Tüv
- Fahrwerksvermessung
- Lack
!! Die celica springt sofort an und ist "fahrtüchtig"!!
Preislich Für alle Modifikationen ca. 15.000
Da Tuning nie gezahlt wird denke ich das Realistische 6.500 € fair sind. Bin offen für Angebote.
Fotos und paar Videos sind unter andern auf Instagram unter ( https://www.instagram.com/blueg0ld/) zu finden.
Da ich hier nicht so oft on bin könnt ihr über diesen Link direkt über whatsapp mit mir kommunizieren! https://wa.me/491602084648
Einpaar Fotos packe ich auch hier mit rein.
https://imgur.com/XNT8NKA
https://imgur.com/db2Xvqc
https://imgur.com/z89O9hX
https://imgur.com/yE30pnH
https://imgur.com/D3yNEGT
https://imgur.com/NLtfTDT
https://imgur.com/uPY8les
https://imgur.com/5LNTWVU
Fahrwerk:
Bremse:
Motor:
Elektronik:
+ Neue Batterie
Innenraum
Außen
- Abstimmung
- Tüv
- Lack
