Unterschied zzt230 und zzt231 ?
30. Juli 2006
Baden bei Wien
wollte mal nur schnell den unterschied der beidne wissen habs mal wo gesehen aber finds nicht mehr !
suche hab ich auch schon 30 min durch aber nix !
1zz is die S und 2zz TS das weis ich nur was der genaue unterschied von zzt230 und zzt231 ist weis ich nicht !
MFG
Casey
18. März 2007
ZZT230 ist die S und Basis (also 1ZZ-FE)
ZZT231 ist die TS (2ZZ-GE)
Das sind die internen Modellkennungen, die Klammern die Motorentypen.
Wie man auch unschwer erkennt, steckt in beiden **T23*
30. Juli 2006
Baden bei Wien
asooo !
na dann hab ich folgendes problem und zwar gib es das trd thermostat nur für zzt231 also die TS und nicht für die S was ich so gesehen hab oder passt das in beide das thermostat ?
mfg
Dragon
K / BIT
sorry kann mit dem nix anfangen is alles nur english !
und da les ich immer nur was von 1ZZFE and 2ZZGE und nix von zzt230 und zzt231 :confused:
Das eine sind die Motoren, dass andere die Modelle ;)
Um einen FAQ-würdigen Abschluss und Zusammenfassung zu schaffen.
ZZT230 ist das Modell S (und Basis) - bei den Amis die GT mit dem 1ZZFE-Motor (obwohl eigentlich es der 1ZZFED, aber das würde zu sehr verwirren :D)
ZZT231 ist das Modell TS - bei den Amis die GTS mit dem 2ZZGE-Motor
30. Juli 2006
Baden bei Wien
siehst wieder was dazu beigetragen für die faq was es noch nicht gibt :D
nur stellt sich mir jetzt die frage ob zb das trd thermostat von der ts auch auf die s passt ?
Casey
18. März 2007
Du meinst das Kühlerthermostat?!
Im Reparaturhandbuch ist für beide Modelle nur eins angegeben. Das Originale ist also in beiden das gleiche.
Zu technischen Details noch was:
Öffnungstemperatur 80,0 - 84,0 °C
Ventil-Öffnungshub: 10 mm oder mehr bei 90 °C
Soll bei unter 40 °C vollständig geschlossen sein
30. Juli 2006
Baden bei Wien
soll jetzt was heissen ? das das trd zwar in beide passt aber scheisse ist oder so ?:confused:
Casey
18. März 2007
Nein, sollten nur so ein Paar Informationen zum Thermostat sein. Hab ja keine Ahnung was der Unterschied zwischen beiden ist.
Laßt mich doch ein bißchen klugscheißen :p
Bandog23
29. Juli 2006
Wien
Was erhoffst du dir vom TRD Thermostat? In welcher Hinsicht ist das TRD Thermostat besser als das Originale?
Bandog23
29. Juli 2006
Wien
Eher 75€, für ein Teil wo du kA wofür es gut ist. Das ding öffnet früher als das Serien Th. ok, bist du mal in den roten Bereich gekommen??? Hast du so ein derbe Leistungssteigerung das der Motor zum überhitzen neigt???
Ich bin über die AB in Ungarn gedüst zw. 170-200 und war dann 4 Std im Stau und es hat alles passt.
Nach meinem Unfall habe ich den Wagen wieder gestartet und bin in den roten Bereich gekommen, Motor ab und abgeschleppt. Bei Toyota haben sie den ganzen Wagen auseinandergenommen und das Th. war komplett in Ordnung und funzt schon 1 Jahr ohne Probs.
Kauf da leiber einen netten Schaltknauf und ÖL Deckel als ein Thermostat das du gar ned siehst. ;)
Casey
18. März 2007
Q Bandog23: Mein ich auch.
Q Celica-T23 JAP.1: Wenn du allerdings doch eines kaufst, ist es egal welcher Motor. Bei TRD auf der Seite steht nämlich ZZT23# / 2ZZ-GE, 1ZZ-FE.
Der unterschied ist nur die Öffnungstemperatur. 71 statt 82 °C.
Bandog23
29. Juli 2006
Wien
Kauf da lieber für die 50€ ein geiles Wachs damit das Gold auch wirklich leuchtet :D
