UltraRacing Stabilisator hinten - Lagerverkauf! nur noch 2 Stück!
Neomaxx
Händler
96465 Neustadt
EDIT:
AUSVERKAUFT!
nur noch zum normalen Preis zu bestellen!
Shop Preis liegt bei 189 EUR
hier jetzt nur noch 2 Stück übrig!
155 EUR inkl. Versand zur dt. Haustür!
was weg ist ist weg! nur diese 2 noch für 155 EUR, Nachbestellungen liegen wieder bei 189 EUR!
Mich würde mal interessieren wo die genau hinkommen.
Aber keine Sorge, bestelle nix... habe kein Geld mehr auf meinem Sparkonto :D *du weißt warum*
Ich weiß auch warum! :D
Das Teil hängt unten zwischen den Achsen mit dem Stabilisatorpendel verbunden. Auch Sway Bar genannt.
Was würde das Teil vorne dazukosten? Gibts da eigene Stabilisatorpendel auch dazu oder werden die Standart genommen?
LG REO
Der Einbau ist recht easy dauert knapp ne Stunde für hinten (um den Endtopf abzumachen sollte man kurzzeitig zu 2 sein,sonst geht alles alleine)
Freund von mir hat gestern seine Hotchkis Stabis verbaut.
Hinten:
- Stabi von den Koppelstangen lösen (das ist die Arbeit die am längsten braucht. Um die 2 Schrauben zu lösen braucht man 1/3 der Einbauzeit :mad: )
- Endtopf demontieren
- Hitzeschutzblech abmachen (4 Schrauben)
- Stabi vom Bodenblech abmontieren
- neuen Stabi dran machen (UND ja nicht mit der Schmiere geizen. Sonst quietscht das wie Hölle nach ner zeit)
- Hitzeschutzblech dranmachen
- Endtopf dranmachen
- Koppelstangen wieder einhängen und wieder festmachen (auch wirklich festmachen nen Spalt von 1mm erzeugt sonst Schläge das man beim fahren denkt das einem das Bodenblech abfällt)
Einbauzeit 1h (ohne Kaffe und Raucherpause)
Werkzeug: (Rätschenkasten, Steckschlüsselsatz, Inbusschlüssel)
Für vorne ist es etwas tricky aber es gibt nen Trick wie man sich 2h Arbeitszeit sparen kann. Da kann man ein paar Schritte in der Einbauanleitung überspringen.
Vorne Einbauzeit 4h (denke man schafft es auch in 2h, nachdem wir jetzt den Trick kennen *G*)
Koppelstangen gab es glaub nur von Hotchkis (sind aber nicht mehr Lieferbar) und von Whiteline (auch nicht mehr Lieferbar)
