Moinsen,
der Thread soll zukünftig eine Übersicht darstellen, an welchen Materialien gespart wurde und was man bei seiner Celi genaustens kontrollieren sollte, wenn man es noch nicht getauscht hatte.
Natürlich inklusive Möglichkeiten diese zu ersetzen.
- schwache Heckklappendämpfer
* Neue einbauen, am besten aus Amerika importiert, die verstärkten von Toyota sind zu teuer
- Shortblock Problem
* Tauschen
- undichte Seitenscheiben
* Verkleidung innen lösen und mit Silikon von innen abdichten
* Neue Dichtung selbst kleben oder kleben lassen
- Kohlen des Türschlosses abgenutzt
* Kohlen im Stellmotor selbst tauschen (Verkleidung des Stellmotors muss aufgebrochen werden)
* Kompletten Stellmotor tauschen
- Hitzeschutzblech gerissen (Krümmer)
* auseinander beigen, sodass sich die Risse nicht mehr berühren
* austausch (vorsicht! Durchgerostete Schrauben brechen eher, denn das sie drehen)
- Schlechte Bremsen vorne
* neue Bremsanlage
* nur Qualitätsscheiben einbauen
- Luftfilter der Lüftung verdreckt
* Möglichst monatlich kontrollieren
(befindet sich hinter dem Handschuhfach)
- Bei Rauchern: dreckiges Schaltgestänge
* Mittelkonsole ausbauen, mit Bremsenreiniger säubern und mit Kettenfett neu einfetten
Bitte Liste weiter fortführen.
lg
* Tauschen
* neue Bremsanlage
lg
