T23 Tachobeleuchtung
Axoagame
5. November 2012
Hessen
Maschinenbau Mechatroniker
Hallo liebe Com. Habe ein kleines Problem war grad dabei meinen Tacho zum zweiten mal umzulöten. Habe ihn vor einem Jahr von orange auf rot umgelötet. Da ich jetzt eine neue Tachoscheibe bestellen will wollte ich weiße Smd's einbauen. Also rote raus weiße rein. Jetzt geht die Beleuchtung der Scheibe nicht mehr. Der Rest ( Warnsignale, ect.) funktioniert noch alles. Hat jemand auf die Schnelle ne Idee? Hab leider kein Multimeter zur Hand das ist noch bei meinen Eltern. Die Smd's sind die selben wie damals die roten.
Danke im Vorraus
Kurzschluß unter der LED? Alle falschrum eingelötet?
Wäre jetzt auch meine erste Vermutung gewesen.
Geht überhaupt keine der LEDs für die Drehzahl und Km/h Anzeige?
Bei meinem ersten Versuch damals gingen 3 LEDs nicht... ;)
Was mir dann sehr geholfen hat, war die Diodentest-Funktion des Multimeters. (dazu müsstest du halt eventuell eines ausleihen).
Da kannst du auch im eingelöteten Zustand super überprüfen, ob die Kontakte passen.
Vorher würde ich halt die Polaritäten nochmal kontrollieren, wie SamWhiskey schon gesagt hat. :)
Hab sie richtig rumm drauf gemacht. Hab ach mal eine von meinen rote wieder drauf gemacht die hat dann auch nicht mehr funktioniert. Werde heute abend noch mal mim multimeter schauen. War nur gestern Abend am verzweifeln.:mad::)
Ja das kann ich mir gut vorstellen...
Eventuell auch mal im offenen Zustand die Platine mit Strom versorgen (VORSICHTIG! :D ) und an den Dioden messen, ob etwas abfällt.
Nicht das dir da irgendwo eine Sicherung flöten gegangen ist.
Hmm Sicherung kann eigentlich auch nicht sein hab mein anderen Tacho drangehängt da geht noch alles.
Versorgung kanns nicht sein - alle LEDS werden über die gleiche Leitung versorgt.
Vorwiderstand aufgrund von Kurzschluß hoch gegegangen?
Aus der Ferne schwer zu sagen... :rolleyes:
Lt. Schaltbild soll da noch nen Transistor, der über die Tacho-ECU geschaltet wird, vorgeschaltet sein.
Ok, dann sollte das nicht der Fall sein. :)
Bin mir aber nicht sicher, ob eventuell eine Diode irgendwie in serie geschalten ist und somit bei einem Defekt die restliche Beleuchtung lahm legt.
Aber dazu bräuchte man fast schon einen Schaltplan... :D
Denke wenn du das ganze Ding mit Strom versorgst und bei jeder Diode mal versuchst zu messen, dann sollte das mehr Klarheit schaffen.
Das unter einer Diode vl ein Kurzschluss ist (was leicht passieren kann) würde ich auf keinen Fall ausschließen und das dies die restliche Beleuchtung beeinträchtigt ist gut möglich.
Muss mal meinen Tacho auch nochmal ausbauen und schauen was da nicht stimmt, 2-3 LEDs haben irgendwie nen Wackelkontakt oder leuchten schwächer, is ziemlich komisch, sieht man vorallem wenn die scheinwerfer vorne an sind, dann is das erste Viertel der tachoscheibe dunkler als der Rest und flackert...
Nen Schaltbild der Tachoeinheit habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich kann dir nur nen Schemadiagramm anbieten.
Die Instrumentenbeleuchtung müsste oben links dargestellt sein.
Nabend. Habe jetzt noch mal alle SMD's rausgelötet und neu rein gemacht. Jetzt funktioniert alles. Hab mal drauf geachtet waren alle bis auf eine richtig rumm eingelötet. Warum die restlichen dann nicht gingen ist mir noch immer ein Rätsel.
