T23 Tacho DZM - Beleuchtung
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas frozenaut
F
frozenaut
Hallo zusammen. Habe seit gestern in der nacht ein problem mit meinem tacho. Die dzm anzeige wird nicht mehr beleuchtet. Der zeiger funktioniert aber ohne probleme.. Auch die geschwiondigkeit wir beleuchtet sowie die tankanzeige und temperatur.. Geht wirklich nur um dzm.. Weiss jemand ob die beleuchtung drauf irgendwie abgesichert ist? Alle sicherungen im motorraum und bei der beifahrerseite sind gut. Gibts noch einen sicherungskasten? Ps: sorry für rechtschreibung usw, bin mit meinem Handy online ;)
Da ist nur eine Lampe im Tacho kaputt.:rolleyes:
Einfach den Tacho ausbauen und dann würde ich gleich alle Lampen austauschen. Sonst machst das gleiche in 2 wochn wieder;)
Sollten eigentlich nicht... falls aber doch dann ist es nicht einfach Plug & Play ausgetauscht. Da muss die Platine raus und die SMD's aus und neue wieder eingelötet werden!
Klar können die kaputt gehen. Aber normalerweise nicht mehrere auf einmal. Wenn ich mich recht erinnere, sitzen 4 SMDs hinterm DZM, von denen jeweils 2 in Reihe geschaltet sind. Demnach müssten mindestens 2 gleichzeitig ausgefallen sein. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Könnte auch ein verreckter Vorwiderstand sein.
Abhilfe schafft nur ausbauen, zerlegen, nachmessen. ;)
wie sicher ist denn das dass die in reihe geschalten sind? bzw welche sind das?
Habe den Tacho gestern zerlegt und mir das mal angesehen...
Die 4 SMD's hinter dem DZM leuchten garnicht.. Und auch hinter der Tankanzeige leuchten irgendwie nicht alle.. Jemand schon sowas mal gehabt? Wenn nicht, hilft eh nur -> Durchmessen :(
Sehr sicher ;)
Da bin ich mir nicht mehr so sicher. :rolleyes: Ich meine, die rechten und die linken sind jeweils in Reihe.
Hattest Du das Licht an? Dann wäre das normal. Wenn das Licht eingeschaltet wird, wird ein Teil der LEDs abgeschaltet (Stichwort: Dimmung).
Durchmessen kann Du die recht einfach: Multimeter auf Diodentester, schwarz ans untere Ende der LEDs, rot ans obere Ende. Die LED sollte dann schwach leuchten. Bitte keine Batterien o.Ä. in eingebautem Zustand dranhalten - damit könntest Du die Elektronik killen...
okay, hört sich ja gut an.. was mir aber noch aufgefallen ist..:
Wenn ich die Zündung einschalte geht die beleuchtung von der Geschwindigkeitsanzeige auch an, obwohl das licht ausgeschaltet ist.. war, bilde ich mir ein, vorher nicht so...
Kann das als Folge sein weil die DZM-Beleuchtung nicht geht, oder eher umgekehrt, oder hat das garnix miteinander zutun?
Nein - die Beleuchtung des Tacho ist immer an sobald die Zündung an ist - sie wird beim Licht einschalten nur abgedimmt damit es nicht so blendet. Genauso ist es bei der Klimabeleuchtung.
kann mich garnicht erinnert dass die geschwindigkeitsanzeige beim ausgeschalteten licht trotzdem geleuchtet hat.. aber gut, du musst es wissen.. ;)
dann vertraue ich dir mal und suche nur den fehler bei den LED's
Sind denn eigentlich die SMD's bei der Geschwindigkeitsanzeige auch in reihe geschalten?
Ok - fragen wir mal andersrum: Hast Du ne Originaltachoscheibe oder nen Plasma? Einen Plasma kann man nicht ohne größeren Aufwand genauso anschliessen wie eine originale. Die Plasma ist meist entweder an, wenn das Licht an ist, oder wenn die Zündung an ist und kann (in den meisten Fällen) nicht gedimmt werden.
Immer 2 in Reihe. Warum sollte das für unterschiedliche Bereiche unterschiedlich sein? ;)
Ich weiß das so genau, weil ich bei mir noch 2 zusätzliche LEDs verbaut habe. Wären die nicht paarweise geschaltet, hätte eine gereicht... ;)
naja tachobelechtung ist aber auch eine ausgefallen und die leuchten halt noch zu 5t weiter.. komisch.. oO
nein ist noch der original tacho...
