T23 T23 S auf T23 TS umbauen
25. Oktober 2014
Guten Tag,
Ich bin hier neu und habe ein etwas anders Projekt vor und bräuchte eure Hilfe.
Wer kann mir bitte genau sagen in wie weit sich der Motor vom T23 S und der vom T23 TS unterscheiden?
Motoren
1,8 l, 1ZZ-FE, 1794 cm³, 105 kW (143 PS), Einspritzung, DOHC, VVT-i
1,8 l, 2ZZ-GE, 1796 cm³, 141 kW (192 PS), Einspritzung, DOHC, VVTL-i
Aber hier die eigentliche Frage: Kann man den Motor aufrüsten? Also Zylinderkopf umbauen und Steuergerät?
Oder ist der Motorrumpf auch unterschiedlich?
Er hat ja auch 2cm³ mehr Hubraum.
Danke für eure Antworten schonmal
Da brauchst du eine kompletten Motor, Getriebe, Steuergerä, Kabelbaum, ... auch wenn biele Anbauteile gleich sind, weil der 2ZZ durchaus aus dem 1ZZ weiter entwickelt ist, ist es ein anderer Motor, auch wenn der Hubraum fast identisch ist, der 2ZZ hat größere Kolbe bei geringeren Hub, und diverse andere Änderungen.
Vertick die S und kauf dir ne TS ist weit weniger Aufwand...
dro
7. März 2011
Bad Salzuflen
Fluchtwagenfahrer
Nein, das wäre ja wie ein Mini-Me bei Honda ;) geht beim 1ZZ / 2ZZ nicht, auch wenn der Grundgedanke garnicht mal so falsch ist :p
*edit* Warum befindet sich der Thread in Performance Tuning Fahrwerk? xD
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
der 2ZZ-GE wiegt meines Wissens nach etwas mehr, was wiederum Auswirkung auf die Belastung des Fahrwerks hat ... ist doch logisch, dass es unter "Performance Tuning Fahrwerk" steht :D
