T23 Motor schluckt Öl?
Preface oder Facelift
Schau mal unter FaQ dort findest du die meisten anfälligkeiten bei der T23 (pre und face). das shortblock problem ist so selten das man da nicht mal eine statistik machen kann... bei uns in österreich kenne ich keinen der ein shortblock problem hatte (dort gibt es einfach die celica viel zu selten). In Deutschland kann es schon mal vorkommen das von allen Celica T23 10STK nenn neuen shortlblock drinnen haben... Es kann bei jedem auto die dichtungen versagen warum gerade nicht bei der Celica... Also ich habe ne Facelift 12/2003 und die hat angefangen massig an Öl zu schlucken... Am sonntag beginnt die test fahrt 500-1000km und dann kann man erst sagen was gemacht werden muss. auf jeden fall mal motor auf und reinigen, kompression testen, Ventile neu einstellen. und im winter ein hübschen kompressor rauf. Also es gab einen user hier bei dem hat sich das VRC auf der autobahn auf einmal eingeschalten. Oder beim bremsen auf einmal der bremssocket sich auflöst.
Es gibt bei allen 2 Celica Mängel.
LG Walter
