Maykel23
sauf du sau
Also das problem hatte ich jetzt vor Drei Wochen auch wieder- nach der Inspection wiedereinmal, ich war auch kurz vor dem ausrasten, da der Motor immer heiß wurde, Weil Das Kühlsystem nicht richtig entlüftet worden war.
Also ganz einfach, im kalten Zustand Kühldeckel vom Kühler öffnen, und den Behälter randvoll machen!
Motor Starten und gucken
Kurze Zeit später geht der STand runter, wieder randvoll machen.
Auf einmal erkenne man Luftblässchen, Der Motor macht ein Bäuerchen!
Weiter Kühlmedium füllen! Immer wieder geht der Stand runter.
Und immer wieder Kühlwasser oder -medium nachfüllen.
Ab und zu mal bisschen Gas geben im Stand...
Ab und an kann es sein, dass man zuviel nachgegossen hat, dann speist der durch die Sicherungsleitung Wasser aus, aber nicht irretieren lassen.
Ruhig weiter nachgiessen.
Irgendwann und wenn der Motor warm ist, dann geht der Lüfter an. Dann hat die Sau genug geschluckt und ist am schwitzen
Dann könnt ihr den Deckel vom Kühlsystem schliessen und Den Motordeckel schliessen und euch ins Auto rein setzen, wenn dann noch warme Luft durch die Lüftung kommt, dann habt ihr es geschafft, das Kühlsystem zu entlüften.
Allen Viel Glück!
Allen Viel Glück!
