T23 Suche Plasmatacho oder auf Blau umgelötet
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
Hallo zusammen,
Mir ist am Freitag Abend unglücklicherweise auf TMR mein Plasmatacho abgetaucht, jetzt ist alles nur noch dunkel beim
Fahren.
So suche ich nun auf diesem Wege einen Plasmatacho oder eventuell jemand wo seinen Facelift Tacho verkauft wo schon Blau umgelötet ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen??? Danke im Vorraus
Schau mal bei ebay. Da gibt es Plasmafolie zu kaufen.
Diese muss dann auf deinen Tacho zurecht geschnitten werden. Ich bei Celilover schonmal die Folie getauscht. Das war kein Hexenwerk. Du musst halt nur den Tacho neu justieren, weil die Tachonadeln dafür runter müssen.
Tacho
Hey Friedericke,
schau doch mal bitte nach, ob das Kabel vom Tacho abgerissen ist... So war es bei mir! Also diese Kabel oben, was auf das dünne Flachband aufgelötet ist.
Durch ein paar erschütterungen, kann dies auf dauer abreißen.
Ansonsten kann ich mir nurnoch vorstellen, das der Inverter defekt ist... das kleine summene Teil (Summt es nichtmehr, ist es Tot) XD
Ansonsten ist der Umbau wirklich kein Hexenwerk, hatte den Drehzahl auf 5 und kmh auf 120 gestellt.. (TS) anschließend mit ner Gabel abgehoben.
Machste von der Stellung ein Bild und baust es nach einem evtl. Umbau wieder genauso zusammen... dann kannste es mit der GPS Tacho App vergleichen. bei mir hats auf anhieb gepasst.
Ich weiß das du Suchst und muss mich für den Post entschuldigen...
Aber wir möchten ja alle irgendwo Sparen und wenn du ein komplette Tacho nimmst, musst du eh den Tachochip unterm Display (Wegen den KM) wechseln (8 Bein IC) .
Liebe Grüße
Jo genau das habe ich ihr auch geraten :D
Kannst ja auch einfach die Plasmascheibe nochmal neu kaufen. Bzw. erstmal schauen, was überhaupt kaputt ist. Wenns nur der Konverter ist, kann man auch nen anderen nehmen - oder vielleicht ist auch nur nen Kabel ab. Habe ich öfters mal an Autos, die Plasmatachoscheiben hatten, weil halt alles recht stark gequetscht wird, um die Tachoabdeckung wieder rauf zu bekommen.
Kilometerstand ist kein Problem einzustellen, Chip braucht da nicht getauscht zu werden - wenns brennt, kannste ihn mir zuschicken zum umprogrammieren :)
Hab dir pn mit Bildern zu gesendet, was defekt ist und Jogi hab ich bereits auch geantwortet.
