T23 Suche diverse Ersatzteile für meine '03 Celica GT-S
KBasti
26. Mai 2015
Leipzig
ich suche diverse Ersatzteile für meine '03 Celica GT-S! Ich würde diesen Thread auch in Zukunft erweitern, sollte ich weitere Teile benötigen.(wenn erlaubt?)
1.
Ich suche eine Vorkat Lambdasonde für einen TS. Neu oder gebraucht.
Da ich aller 10 km folgende Fehlercodes habe: P0130, P0133, P0134.
2.
Mir fehlt ein Kofferraumdämpfer oben links. Neu oder gebraucht.
3.
Ich habe keine Zurrhaken für die Kofferraumverkleidung hinten, die Haken unten in den Ecken, zwei Stück.
Nochmal, ob gebraucht oder neu spielt keine Rolle. Wenn jemand so was abzugeben hat oder Tipps wie ich günstig an die Teile kommen könnte, bitte melden. Danke.
Beste Grüße,
Basti
Sind das diese Verzurrösen aus Metall wie sie auch auf dem Kofferraumboden verschraubt sind?
Original hatte ich an der Stelle bei meiner nur Schrauben, aber die vom Boden könnte ich noch haben, müsste ich dann suchen
Linken Kofferraumdämpfer habe ich da. Der Rechte ist Kaputt (Schraube abgebrochen) Da ich die von ChrisCross kostenlos bekommen habe, kann ich dir den linken auch schenken. Bezahlst nur den Versand.
Ich glaube aber kaum, dass die bohrung auf dem für den dämpfer gedacht ist.
@Nera: Nein ich glaube die Dinger sind eher wie die Plastehaken an den Seiten oben links und rechts, die Verkleidung vom Radhaus. Oder so...
Ich habe leider kein Foto davon gefunden. Hat nicht jemand so ein Foto bitte? :P
@playerdenn22: Du meinst die kleinen schwarzen Dämpfer mit einer Schraube, so wie auf dem Bild von mir markiert?
Er meint den oberen Heckklappenanschlag :)
Die Haken sind massive Metallhaken und original verbaut :D
Nicht wie die oberen Plastehaken.
Suche noch weitere Teile:
1. Luftfilterkasten mit Klammern und Schrauben zum befestigen an der Karosse
bzw. was darf so was wert sein? Hätte vielleicht jemanden der mir so was verkauft, nur eben als VB... ohne Preisangabe, habe keine Vorstellung davon was das kostet
2. Motorraum-Verkleidung vorne rechts, das kleine Stück vorm Luftfilterkasten
Luftfilterkasten bekommst du für 30€ plus Versand...hatte vor kurzem erst gesucht und dürften noch einige hier in der Com liegen haben.
Gruß Matze
Ach so, du meinst die gummidämpfer. Ne ich habe die anderen Dämpfer gemeint. Die mit der Luft :D
Danke trotzdem^^
Luftfilterkasten habe ich bekommen, brauche keinen mehr, danke für die Hilfe. :)
