T23 Spurplatten à 20mm
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Curia
Curia
19. August 2009
Passen Spurplatten, die je 20mm Stärke haben, in Kombination mit ca. 30mm Tieferlegung und 8,5x18 ET30 Felgen/ 225/35R18 ohne Bördelarbeiten noch in das hintere Radhaus?
Hab meine Celica leider nicht da, sonst könnte ich am WE mal das eine Rad montieren und messen ob noch ausreichend Luft wäre.
Hat jemand Erfahrungswerte oder Möglichkeit entsprechendes nachzumessen?
Danke schon mal (befürchte aber, das ist schon zu viel).
Du hast mit deiner Befürchtung recht.
Ich fahr die gleiche Reifengröße auf 8x18er mit ET35 und musste bei 20er Platten schon die Kanten umlegen.
So hat es bei mir mit 25er Platten ausgeschaut, was bei deinen Felgen 20er entsprechen sollte. Da hätte ich dann sogar leicht ziehen müssen
Same here!
8x18 - 225/35 ET35
Bin mir jetzt nicht sicher obs 15 oder 20mm pro Seite waren. Ich hatte viel durchprobiert.
Man beachte den Lack auf der Reifenflanke! :p
