Dual Action Exzenterpolierer *Bling Style*
Der Bling Style Exzenterpolierer für alle lackierten Metalloberflächen.
Durch den extrem hohen Tellerhub ist ein Arbeiten auch mit weichen Polieraufsätzen für eine hochglänzende Oberfläche möglich.
Einsetzbar bei "One-Step" Poliervorgängen und zur Entfernung von Hologrammen und Polierfehlern auf allen Lacken, Auftrag von Polish, Glaces, Wachsen und Versiegelungen.
Technische Daten;
Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 500 Watt
Exzenter-Revolution: 2500-6500 / min
Polier-Hub: 8mm
Gewinde-Anschluss: 16.05 "-24
Durchmesser Polierteller: 125mm
Kabellänge: 3m
Gewicht: 2,3 kg
Schutzklasse: II
Set enthält:
Standard Griff
Abnehmbaren 125mm Klett-Teller
Spannschlüssel für Klett-Teller
Tasche
Handbuch
Garantie:
2 Jahre
Extra:
Ersatzteile und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich.
Produktbeschreibung:
Ideal für Polituren, Wachse und Versiegelungen
Regelbare Geschwindigkeit
Sicher, schnell und ergonomisch
Optional 3er Set Hex-Logic Maschinenpads 5,5" (139mm)
Eine neue Ära bei den Polierpads. Die Pads bestehen aus einem sehr hochwertigen Schaumstoff und sind mit ihrer Hexagon Struktur so konzipiert um das Produkt möglichst gleichmäßig über die Oberfläche zu verteilen. Mit diesem Pads lässt sich ein einzigartiges Finish erzeugen, das mit vergleichbaren Pads nur schwer zu erzielen ist.
Die Hexagon Struktur ermöglicht es das Pad auf geraden wie auch kurvenreichen Oberflächen stets perfekt zu führen, das Produkt wir gleichmäßig verteilt. Durch die Rillen zwischen den Hexagons wird das Produkt „festgehalten“ und verhindert ein zu intensives Spritzen beim Einschaltvorgang.
Die Laser geschnittene Oberfläche ermöglicht eine äußerst flexible Anpassung an fast alle Oberflächenformen um einen maximalen Kontakt des Pads mit dem Lack sicherzustellen. Weiteres Highlight ist die deutlich reduzierte Wärmeentwicklung! Die offene Zellstruktur der Hex-Logic Pads ermöglicht eine Luft-Strömung und maximiert so das Ergebnis jeder Politur. Der Klettrücken ist mit einem neu entwickelten Kleber befestigt und hält somit unzähligen Anwendungen problemlos stand!
Orange Medium-Heavy Cutting Pad
An zu wenden um Kratzer und Lackdefekte zu entfernen. Das Orange Light Cutting Pad kann zur Korrektur von Lackdefekten und als Polierpad gebraucht werden. Wenn es mit scharfen Schleifmitteln verwendet wird, ist es perfekt zur Entfernung von z.B. Waschanlagenkratzer. Es ist ein Allroundpad
Blue Soft Polishing/Finishing Pads - Glaze & Cleaner Foam Pad
Perfekt für die Anwendung von Glazes oder leichten Oberflächenreinigern geeignet. Absolutes Hochglanzpolierpad.
Red Perfection Pad Ultra Fine Finishing Pad
Ultrasoftes Finishing Pad für den Auftrag von Wachs/Versiegelungen.
Die Maschine ist mit dem Dual Action Polisher von Meguiars vergleichbar, beide haben die selben technischen Spezifikationen.
Um den Preis halten zu können muss ich bis spätestens 17.10.2010 eure Bestellung vorliegen haben. Danach nur noch solange der Vorrat reicht. Mein Großhändler macht nen Summersale, also nutzt die Chance auf eine hochwertige aber dennoch preisgünstige Maschine.
BS Dual Action Polisher 109,00
BS Dual Action Polisher mit 3 Pads 139,00
Versandkostenfrei in D, wie immer
Bestellungen bitte per PN oder mail an quaxi@blingstyleshop.de oder hier
liebe grüße
quaxi
Technische Daten;
Leistung: 500 Watt
Polier-Hub: 8mm
Kabellänge: 3m
Gewicht: 2,3 kg
Schutzklasse: II
Set enthält:
Standard Griff
Tasche
Handbuch
Garantie:
2 Jahre
Extra:
liebe grüße
quaxi
