T23 Seitenfenster hinten undicht
falc410
30. Juni 2008
ich hatte schon letztes Winter das Problem das der rechte Sitz hinten immer Nass war. Jeder der mitfahren wollte durfte auf einer Plastiktuete sitzen. Als ich den Sitz mal hochgehoben habe (also das Polster) hab ich gesehen das unter dem Sitz ein Kunststoff ist und da hatte sich schon eine richtig dicke Pfuetze gebildet. Als ich in die Werkstatt bin meinten die sofort dass das Wasser von oben gekommen sein muss und haben mir fuer 150 Euro die Gummidichtung des Kofferraums ausgetauscht. Dann hab ich ca. 10 Monate spaeter (Winteranfang) festgestellt das der Sitz schon wieder Nass ist - vielleicht war es die ganze Zeit aber ich nehm halt so selten da hinten wen mit :)
Also wieder zur Werkstatt und die schauen wieder nach und meinen dass das Seitenfenster hinten undicht ist. Und ich sehe jetzt auch von aussen das ein Riss in der Schwarzen Gummidichtung drinnen ist.
Jetzt kommt aber das Problem. Die Werkstatt meinte das sie das Fenster rausbauen und wieder neu einbauen muessten. Dabei besteht ein ziemlich hohes Risiko das die Scheibe kaputtgeht und ich dann eine neue brauche. Wuerde mich dann so zwischen 150 Euro (Scheibe Ok) und 300 Euro (mit neuer Scheibe) kosten. Davon abgesehen das die Celica das kaum noch wert ist (Baujahr 2000 und schon ziemlich im Arsch) kann ich mir beim besten Willen keine 300 Euro Reperatur leisten.
Was meint ihr dazu? Uebertreibt die Werkstatt hier mit dem Risiko, wollen die mich vielleicht uebers Ohr hauen und einfach eine neue Scheibe verticken?
Die Werkstatt will dich abzocken,ein seitenfenster kostet ca40€neu und man kriegt die fenster ohne beschädigungen raus ich hab das erst letztens bei meiner gemacht!!!Wenn du es selbt machen willst sag bescheid dan erklär ich dir wie man die fenster raus bekommt ohne beschädigungen.
Ich finde es Immer wieder zum kotzen das die Werkstätten ohne nachzudenken einfach grob irgendwas auswechseln! Service sowie logisches denken wird bei Toyota meiner Meinung und Erfahrungen nach sehr sehr klein geschrieben :mad:
Korrekt.... der Audatex-Preis für die Seitenscheibe ist 42.38 EUR netto.
da würde ich schnell reagieren, bevor du schimmel im wagen bekommst!
ausserdem die werkstatt wechseln, von wo das wasser kommt kannst du selber prüfen
Danke fuer die Antworten.
Sie meinten rausbekommen waere auch nicht das Problem aber beim einsetzen wuerde die zu Bruch gehen. Warum man eine neue Scheibe leichter einsetzen kann ist mir aber auch ein Raetsel.
Dann muss ich wirklich die Werkstatt wechseln. Ich hab auch schon Angst vor Schimmel in meinem Sitz(polster).
Die Werkstatt ist relativ teuer da es eine Vertragswerkstatt ist bei denen ich das Auto auch neu gekauft habe (Anno 2000).
Kann ich mir hier im Forum Werkstaetten empfehlen lassen? Selber machen will ich das nicht, bin zwar handwerklich nicht ganz unbegabt aber von Autos habe ich dann doch weniger Ahnung.
Ich suche eine Werkstatt im Osten oder Norden von München, also Erding, Ebersberg, Garching-Ismaning.
Ein paar Threads weiter unten wurde schon Auto Gott aus Ottobrunn / Vaterstetten genannt. Das ist meine Vertragswerkstatt bei denen ich auch das Auto gekauft habe und seit über 10 Jahren jedes Jahr sehr viel Geld da lasse. Bis jetzt war ich auch sehr zufrieden aber in den letzten 2 Jahren ist es mir immer wieder mal aufgefallen das ich unverhältnismässig viel gezahlt habe und jetzt eben dieser Fall hier.
Ich stecke im Schnitt sicher 1000 Euro im Jahr nur in die Werkstatt, wenn nicht noch mehr. Das kann ich mir jetzt einfach nicht mehr leisten, also entweder finde ich eine günstigere Werkstatt die mir das Fenster richtet oder ich muss damit leben und hoffen dass das Auto noch 3 Jahre bis zum Ende vom Studium irgendwie durchhält.
"Sie meinten rausbekommen waere auch nicht das Problem aber beim einsetzen wuerde die zu Bruch gehen. Warum man eine neue Scheibe leichter einsetzen kann ist mir aber auch ein Raetsel."
Ganz erlich ? Nimm das selbst in die hand, die scheibe KANN nicht kaputt gehn beim einsetzten,da sie in ein festen rahmen sitzt kann sie nicht unter spannung gebracht werden beim Einbau.
Schlimmstenfalls kaufste neue Scheiben und die kosten PRO stück 40 euro.
Ich glaube eher er meint, Scheiben die sie rausgelöst haben gehen beim Wiedereinbau leichter zu Bruch als neue Scheiben, weil die alten a) durch die Nutzung, b) durch den Ausbau beansprucht werden.
Habe gerade festgestellt das ich das selbe Problem habe. Der rechte Sitz ist immer nass. Nun will ich auch nicht so ein Kram mit der Werkstatt haben. Jemand ne Idee wie man testen kann wo das Wasser reinläuft? Habs schon mit der Gieskanne und Gartenschlauch versucht ohne Erfolg.
Bei mir war es gar nicht das Fenster. Die tolle Werkstatt hatte vor nem Jahr behauptet es laege am Gummi vom Kofferraum und hat mir fuer 200 Euro ein neues eingebaut. Dann war es (nach einem Spruehtest) angeblich das Fenster und fuer dieses wollten sie 300 Euro.
Also hab ich mal die Werkstatt gewechselt, die haben auch einen Spruehtest gemacht und es hat sich herausgestellt dass das Dach wegrostet. Und zwar genau an der Stelle zwischen Dach und Kofferraum sind ganz kleine Haarrisse - mit blossem Auge kaum zu sehen. Dadurch ist das Wasser dann hinter der Innenverkleidung heruntergelaufen und hat sich unter beiden Sitzen gesammelt. Das haben die nun mit einer speziellen Paste abgedichtet. Das war nicht teuer allerdings haben die sehr lange gebraucht um das eben zu finden (14h insgesamt).
Fazit: Die Vertragswerkstatt im Muenchner Osten hat mein Vertrauen entgueltig verloren. Auch das Gummi fuer den Kofferraum haette ich mir sparen koennen.
Das Hauptproblem ist wohl das in den Ritzen des Kofferraumes sich Dreck ansammelt und wenn man das nicht sofort entfernt steht das Wasser in diesen Rillen.
