T23 Schleifendes Geräusch im Motorraum T23
Draco
15. August 2010
Bern, Schweiz
IT-Services
Hi Leute
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe schon seit längerem ein schleifendes Geräusch im Motorraum. T23 Preface 2003 92tkm
Wenn ich normal fahre höre ich ein schleifendes Geräusch, wenn ich die Kupplung drücke, ist es weg, wenn ich wieder von der Kupplung weggehe, kommt es wieder.... Keilriemen und Wasserpumpe tun auch wie blöd, aber das ist ein anderes Geräusch... Es ist ein bisschen stärker geworden, seit ich die Celi gekauft habe. Habe jetzt ca 8tkm gefahren ist aber nur wenig schlimmer geworden. War auch schon in einer Toyota Garage deswegen, die haben mir die Lager der Getriebewelle (oder so ähnlich, weis es leider nicht mehr :() ausgetauscht... 2000€ :( Hat leider nichts gebracht...
Gruss
Draco
Oha, gut zu wissen das der Wechsel der Lager nix gebracht hat.
Bei mir wurde das selbe diagnostiziert. Hab seit langem ein Schleifgeräusch wenn ich vom Gas gehe, und das weggeht wenn ich die Kupplung trete. Im Sommer ist das schlimmer. Meine Kupplung ist fast neu, und ich würde dieses fiese Geräusch auch gerne loswerden
Aaaah, ich dachte schon fast das es die Kupplung sei, aber da deine fast neu ist, schliesse ich dies mal aus. Danke für die Info. Ich kann mir leider auch nicht vorstellen was das sein könnte... aber ich vermute das es schon etwas mit dem Getriebe zu tun haben könnte, da ja das Geräusch weggeht wenn man die Kupplung drückt.
hmm ausrücklager, weist du was das damals etwa gekostet hat? Weil 90tkm Service und Wasserpumpe stehen an...
schon mal geschaut ob genug öl im getriebe ist.......zudem kannst es mal mit gearprotect von liqui moli probieren.....das zeug wirkt wunder.....so hab ich meine kaffeemühle auch zum schweigen gebracht.
Danke fuer den Tip, das hört sich gut an.
Hast du denn die selben Symptome gehabt? Mahlendes Schleifgeräusch beim runtergehn vom Gas? Getriebeölwechsel hat bei mir nix gebracht, weswegen ich etwas skeptisch bin das da ein simpler Zusatz hilft. Aber schön währs!
Bei meinem Golf II damals wars das Ausrücklager
Ausrücklager? Hat das schon mal einer versucht?
also ich werd mal anfragen was das kosten würde das teil zu wecheseln, da ich ja sowieso den 90'000er und Wasserpumpe machen muss...
Gruss
Oh von aussen... Geil
Naja besser als das Ganze Getriebe rausnehmen ne? :D Dann lass ich das Teil auch gleich ersetzen....
Ich war ja damals auch völlig verwirrt, als ich nach dem Preis für den Wechsel gefragt habe, und der Meister 40 DM gesagt hat. Mein Defaultschrauber hat sofort gesagt, ich solls da machen lassen, er könnte das nicht so billig machen. Und ich sollte mir das anschauen und dann berichten. Der Mech hat nur an der Seite nen grünen Deckel abgenommen und da saß das Ausrücklager drunter. Der Wechsel hat keine 15 Minuten gedauert...:eek:
Mal ne Frage zu dem Gearprotectzeug. Wo "spritze" ich das rein? Zum Getriebeöl???
Vielleicht würde auch ein Getriebölwechsel was bringen.
Wieviel L Öl braucht man dafür und welches Getrieböl brauchen wir für die T23S?
hei leute
Ich war gestern bei meinem Mechaniker. Sehr guter Mann :D
Hat mir erklärt was es ist, leider hab ich es schon wieder vergessen.. :D
Werd ihn morgen nochma anrufen und es euch dann schreiben, aber es is nicht das Ausrücklager...
Greetz
sorry war die letzen wochen in den ferien und hatte zu viel stress bei der arbeit die woche.
War heute bei ihm, er sagt es sei das Drucklager der Kupplung, also gleich vor der Kupplungsscheibe....
Ich lass jetzt den 90'000er machen er schaut das teil morgen an und sagt mir was es ca kostet.
da ich ja schon die lager der getriebewelle ausgetauscht habe (kack werkstatt)
und ich den toyota garagisten schon von früher kenne, als meine eltern n toyota hatten, denk ich mal das es wirklich das ist....
Greetz
sooo
war heute auto abholen..
er meinte es wäre nicht das drucklager der kupplung...
Er hat den Luftfilter, den Filter für die Luftzufuhr und den Wasserpumpenriemen gewechselt.
Das Geräusch ist jetzt plötzlich weg, es kommt nur noch gaaaanz Kurz wenn er warm ist. Also scheint es der Riemen gewesen ist, ich behalt das noch im Auge, kann sein das es wieder kommt, ich schau mal...
