T23 schlechte Leistung?
PL_ViPeR
22. Juni 2011
Hallo zusammen,
ich habe ma eine Frage und zwar habe ich das Gefühl das meine Celi nicht so richtig Leistung hat. Irre ich mich da oder ist die so von der Leistung nicht gut? Habe heute ma ein Rennen gemacht gegen ein BMW 320td (standart) und konnt nicht mithalten.
Habe die 143PS mit nem Laser Sportauspuff und Injen Sportluftfilter drann. Kann sein das ich was noch umstellen muss oder ähnliches? Der Motor hat 175000 runter.
!!!Bin für jeden Rat dankbar!!!
:D
Meinst du wirklich den 320td? Der braucht 9,1 Sekunden auf 100 km/h und der Celica 8,7 Sekunden. Also im Grunde tut sich da nichts - kommt natürlich dann noch auf die Strecke an und bei einer Steigung hat so ein Turbomotörchen mit mehr Drehmoment schon einen kleinen Vorteil. Hängt auch vom Fahrer, den Reifen und und und ab.
Zudem klar... bei der Laufleistung hat der Motor nicht mehr seine Leistung welche er hatte als er vom Band lief. Und ein Sportluftfilter ist auch nicht unbedingt etwas womit man Leistung aus dem Motor holt (hatte allerdings auch einen verbaut). Wenns warm ist kostet er eher Leistung (was bei den jetzigen Temperaturen aber wohl kaum der Fall sein wird). Und umstellen kannst du da nichts - allerhöchstens könnte man den Motor auf die Teile (Auspuff + Luftfilter) abstimmen lassen, aber nur für diese zwei Kleinigkeiten würde sich ein neues Steuergerät + die Abstimmung nicht lohnen. Da müssten schon mehrere Sachen am Motor gemacht werden.
Lass es einfach sein und gewöhne dich daran, dass die Celica leider schneller aussieht als sie ist. Schade, aber auch okay - hätte mir das Auto damals sonst nicht Leisten können als Fahranfänger.
PS: Und wenn du wirklich wissen willst wie viel Leistung dein Wägelchen noch hat, ab auf den Prüfstand.
Eben, dürfte die einzige Option sein, die Gewissheit verschafft. Ich hab beispielsweise auch keine Probleme an den ganzen 170PS TDIs locker dranzubleiben bzw. dran vorbeizukommen. Andere sind mit Ihrer S kaum langsamer als eine TS. Kommt aber halt sehr auf die Celi an, was gemacht wurde, wie der Motor aussieht, was der ab Werk an Leistung gebracht hat etc.
Getestet wurde die S übrigends 0 - 100 in der Regel mit 7,8 - 8,3s, solltest also eigentlich problemlos dranbleiben können an dem Bimmer. Mal ganz davon abgesehen, dass der 0 - 100 Test jetzt nicht unbedingt der aussagekräftigste ist. Erwischt Dich der Diesel im falschen Gang, zieht er dank deutlich besserer Elastizität davon.
Kommt auch dran wie du fährst bzw der andere.
Hab mit meiner Celi auch schon nen BMW 3er Kombi mit 170PS abgezogen.
Oder nen 3er Compakt mit 140PS.
Und ja, jedesmal war ein "rennen" ausgemacht.
Hab aber auch schon gegen Mercedes A-Klasse verloren ;)
