Habe mir zu der Sache mal ein paar Gedanken gemacht und vermute folgendes:
Aus dem Schlauch an der Ansaugbrücke kommt ein Unterdruck. Der geht dann in das Luftfiltergehäuse wo ein kleiner hohlraum ist und baut dort langsam einen Unterdruck auf, der Hohlraum ist da um eine Art Puffer zu haben der eine Art zeitverzögerung darstellt. Von da aus geht es dann weiter in dieses kleine Denso dingens, vermute das ist ein Pneumatisches Ventil.
Über das kann dann der Unterdruckschlauch vom Butterfly aktiviert werden der selbigen öffnet. Der andere Schlauch an dem Ventil geht ganz normal in den Luftfilterkasten als "Gegenstück" wenn das Ventil den Butterfly schließt..
Soweit meine Theorie, würde bedeuten das man den ganzen Kram auch gleich rausschmeißen kann und einfach nur den Unterdruckschlauch vom Motor zu machen muss weil wir ja logischerweise keinen Butterfly mehr haben.
Was gegen meine Theorie spricht ist das hier:
Da wurde extra nochmal eine kleine Dose geschweißt als "PufferVakuum" aber wozu wenn kein Butterfly da ist. Verstehe das nicht so ganz
Also wo sind die Motoren Spezialisten?
