T23 Scheibenwischanlage geht nich
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas WOri3r
WOri3r
12. Mai 2014
Ilmenau
Rettungsassistent
So hab endlich meine Celica wieder. Jetzt taucht das nächste Problem auf die Scheibenwaschanlage geht nicht mehr. Habt ihr damit Erfahrungen? An was könnte es liegen?
Um den erstwn kommentaren vorzubeugen:
Wasser ist genug drinne und Sicherung auch in Ordnung.:D
Stecker der Pumpe nicht eingesteckt ?
Fehlende Masse ?
Sorry, die Glaskugel war heute aus.
Schau halt mal.
Da ja vorne alles zerflückt wurde, als der Motor getauscht wurde, gehe ich auch mal ganz stark davon aus, das in der Stromversorgung (Stecker ab, etc...) was nicht stimmt bzw. eben vergessen wurde!
Ich schau es mir morgen mal an wenn nicht hab ich mir schon ne ersatzpumpe vom verwerter besorgt. :D
Bei mir ging schon zwei mal die Scheibenwischanlage nicht. Beide male hab ich den Schlauch abgeklemmt beim Domstrebe montieren :D
Vielleicht liegt's bei dir auch an nen abgeklemmten Schlauch ;)
Es kommt auch nicht dieses typische Geräusch.
Hat die Celica eigendlich eine oder zwei Pumpen?
Denn die hintere Waschanlage geht schon länger nicht.
Er hat nur eine Pumpe. Hat drei Pins.
Oft reicht es, der Pumpe im ausgebautem Zustand ein paar mal mit einem Netzteil 12V drauf zu geben, oder die Welle mal kurz zu bewegen, dann laufen sie erstmal wieder.
Kommt man übrigens blöde ran. Muss ein Teil der Radhausverkleidung ab!
Gruß,
So problem gelöst.:D
Pumpe war hin. Habse getauscht jetzt geht beides wieder. Für die die es noch nicht wissen es passt auch die vom Corolla E11. Hat mich beim freundlichen verwerter 5€ gekostet.:D
