Scheibenwaschbehälter - Vorbereitung für SWRA Pumpe?
Moin!
Weiss jemand, ob der Behälter der Scheibenwaschanlage schon eine Vorstanzung bzw. Platz für die SWRA Pumpe hat? Hat vielleicht jemand sogar einen Behälter liegen und könnte mal ein Foto machen?
Gruß und Danke,
Aufgrund des Xenon Umbaus...ja...aber es soll original werden, sprich ich bastel mir nicht irgendwie ´ne Pumpe rein, wenns keine Vorrichtung dafür gibt!
muss in meinem Fall original sein. Bitte keine Diskussionen über die rechtlichen Voraussetzungen anfangen.
Will nur wissen, ob der Behälter ne Vorrichtung hat!
Casey
18. März 2007
Ich würde dir ja gern weiter helfen, aber ich schraub dazu jetzt nicht den halben Motorraum auseinander ;):D
Und ich fang doch an: Ist Pflicht!!! (Punkt 10) Diskussion beendet!
okay, könnte ich ja dann auch selber zerlegen:D...Ich werde mal die Abdeckung unten abmachen und schauen, ob man da schon was vom Behälter sieht.
Slevin
13. März 2007
Hat die SWRA den ne Extra Pumpe? Oder wird das über Ventile gesteuert. Wäre auch einfache zum nachrüsten. Gleiche Pumpe benutzen und wenn Licht an ist, dann ein Relais zum öffnen des Schlauches für die Scheinwerfer ansteuern.
Concept
8. Mai 2008
Blankenrath
Elektroniker, Fluggerätemechaniker
ja das ist ne extra pumpe denn der druck von der normalen reicht nicht aus. schau mal hinter dem rechten nebelscheinwerfer (in fahrtrichtung) oder bei der preface leicht daneben, da sitzt der behälter und hinter dem nebelscheinwerfer sitzt normalerweise die pumpe dafür
So....
Ich habe das Ding jetzt rausgeruppt.
Eine Vorstanzung für die SRA Pumpe is nicht zu sehen.
Nur diese beiden runden Teile, aber das ist wohl vom giessen produktionsbedingt:
Jetzt habe ich mal ein wenig im EPC gestöbert und dabei ist mir was merkwürdiges aufgefallen.
Es gibt dort für die Xenon T23 zwei verschiedene Arten von Behältern!
Und zwar folgende:
85355-20060 Vorratsbehälter,Waschanlage,Scheinwerfer,Komplett
und
85315-20670 Vorratsbehälter,Waschanlage,Windschutzscheibe
mit Bemerkung: W DISCHARGE HEADLAMP
Das macht mich nachdenklich.
Heisst das etwa, dass die SRA Pumpe in einem separaten Behälter untergebracht ist?
Und wenn ja...warum ist dann der Windschutzscheibenwaschbehälter nochmal gesondert mit "W DISCHARGE HEADLAMP" gekennzeichnet und hat eine andere Nummer als die Halogen Celis, wenn doch angeblich die SRA Pumpe in einem anderen Behälter sitzt?
Hat da jemand eine Antwort drauf? Bzw. hat eine Xenon Celi un dkann mal gucken, ob man da zwei behälter hat?
Danke und Gruß,
