Reparatur Steuergerät
Dark Thunder
Moin,
da mich Toyota jetzt mit dem defekten Steuergerät im Regen stehen lässt, wollte ich mal fragen, ob ihr mir einen Tipp geben könnt, wo man dieses kostengünstig reparieren lassen kann.
Die Fehlermeldungen VSC und TRC Off werden angezeigt und Toyota kann die Daten nicht auslesen/löschen!
Danke
Moin,
Danke
schau lieber bei ebay.com ob dort ein Celica GTS 03-05 ECU angeboten wird oder schreibe MWR an, die haben bestimmt eins.
bei ebay liegen die preise bei 50-200$
bei MWR glaube ich so ca. 185-200$
das ist immer noch besser es "reparieren" zu lassen:rolleyes:
@Deja
Ja, daran habe ich auch schon gedacht, ist ja nicht das erste Mal, dass du mir das vorschlägst;) Dachte nur das man das Teil evtl.günstiger reparieren lassen könnte.
Sind die GTS Steuergeräte denn identisch zu den TS Steuergeräten:confused:
@Deja
ich weiß, aber günstiger kommt man nicht weg;)
ECU's sind meines wissens alle die selben.
musst halt nur aufpassen, da 00-02 preface( ohne trc und vsc) und 03-05 face (mit trc und vsc)
good luck
Ist denn überhaupt sicher gestellt, dass der Fehler auch wirklich vom Stg kommt?
Hallo, bei den GTS ECU würd ich aufpassen. Ich weis jetzt nicht ob die sich unterscheiden aber in den USA wurden die GTS nur mit 180 PS angegeben, die auch 200 rpm früher anliegen.
@ muc
Ja, das nehme ich doch an. Zumindest sagen die von Toyota das so. Was könnte es deiner Meinung auch sein ?
@janni
Genau diese Befürchtungen habe ich auch, deshalb würde ich es lieber reparieren lassen:o Kein Plan
Mal ne frage. Als die versucht haben die daten auszulesen, warst du dabei? Sonst könnten die ja vieles erzählen. Und die geschichte mit der Ölwanne deutet doch klar darauf hin, dass die dir nen Bären aufbinden wollen.
Ich würd jetzt einfach mal vorschlagen ne andere Werkstatt aufzusuchen.
Ich war vorher mal in einer freien Werkstatt, die haben es auch nicht geschafft das Gerät auszulesen.
HP sind nicht gleich PS;)
das ECU von 2000 hat soagr ein revlimit bis 8400rpm (+knock sensor)
2002 ECU glaub bis nur bis 7800 rpm sonst alle anderen bis 8200/8250rpm.
Moin,
ich bin langsam am verzweifeln:( Meine TS steht nun seit 3 Wochen bei einem Toyotamechaniker in der Halle und wird Tag und Nacht von ihm auf das VSC, TRC Fehlerproblem gecheckt.
ECU und ABS Steuergeräte wurden ausgebaut und auf Funktion geprüft
Alle Kabelleitungen wurden durchgemessen, Relais und Sicherungen kontrolliert.......nichts:mad:
Fehler scheint nicht auffindbar zu sein, Auto ist seit Juli TÜV fällig, Saisonkennzeichen bis Oktober und ich mit den Nerven am Ende...
Keine Ahnung was ich noch machen kann. Bei Toyota in der Werkstatt stand er auch schon- die hatten auch keine Lust....:mad:
Heute wird mal das ABS Steuergerät von meinem Bruder angeschlossen. Bin gespannt...
Für Tipps und Vorschläge wäre ich sehr dankbar:o
THX
So, heute Abend istder Fehler gefunden worden. Das ABS Steuergerät ist kaputt !!!
Ein neues würde bei Toyota knapp 3500 € kosten:eek::eek::eek::eek:
Ich werde jetzt entweder über einen Bekannten das Steuergerät reparieren lassen, oder es zu namenhaften Firmen schicken, die sich damit auskennen...
Wer Erfahrungen oder Empfehlungen mit diesen Firmen gemacht hat, kann sich diese gerne mit mir teilen...:o
Im Mitsubishi Forum (Mitsu-talk.de) ist ein User namens axel.x, der hat mir beim Galant den Leerlaufregler repariert. Soweit ich weiß, kann er auch Steuergeräte reparieren.
