andere Reifen nach Österreich - oder fährt jemand zufällig hin?
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
Moin,
folgendes Problem: ich versuche gerade Reifen nach Österreich zu verschicken.
Das Günstigste, was sich finden lässt, sind 85€ für alle 4 Reifen :eek:
Jemand bessere Ideen oder fährt gar jemand nach Österreich demnächst?
Problem beim Versand war oft der Durchmesser von 62cm (60cm sind oft die Grenze) -.-
Wie breit sind die Reifen? Bei Hermes bspw. kannst du ein L-Paket nach Österreich für 28,79€ verschicken. Da passen 2 Reifen rein.
205er Lauffläche - gemessen knappe 22 cm hoch
Ok schau ich dann mal. danke :)
EDIT: Ich habe eher nach Reifenversand geguckt weil man sonst ja auch noch die passenden Kartons benötigt
Karton drumgebabbt, stapelfähig...fertig.
Mach das ja bekanntermaßen öfters mal :D
Achso ohne Karton. Dann kommt bei Hermes noch Sperrgut-Zuschlag drauf.
Wie gesagt...ich baue um unförmige Teile immer etwas Karton drum, das es eckig wird und stapelfähig...und dann sind die eigentlich immer zufrieden!
nimm GLS.
20,80 EUR pro Paket nach Österreich. Und du kannst zwei Reifen zusammen als ein Paket schnüren. Es genügt, hier Folie außen anzubringen - extra Karton nicht notwendig.
War heute mal bei GLS, da es gleich um die Ecke ist:
20,80€ sind korrekt. Es müssen je zwei Reifen zusammen verpackt werden, wobei Folie reicht. Karton ist nicht nötig
danke an alle
