PIONEER TS-W306C Neuwertig OVP
laubeach
TS-W306C für Gehäuse-Einsatz
Es handelt sich um Neuwertige Ware, nur drei Tage verbaut!
Pioneer Subwoofer der Baureihe a-Ccelerate bieten Leistung der Extraklasse. Wir haben den Konus überarbeitet und in IMPP-Verbundwerkstoff gegossen, kombiniert mit vernetzter Aramidfaser. Die zum Patent angemeldete Technik liefert großartige Klarheit. Auch bei großer Lautstärke liefern diese Subwoofer höchste Präzision. Stellen Sie Ihr individuelles Hochleistungssystem zusammen. Sie haben die Wahl unter verschiedenen Rauminhalten, sind also in der Montage flexibel. Damit Sie wirklich in den Genuss des erwünschten zusätzlichen Kicks kommen, sollten Sie ausreichend dicke Kabel benutzen. Die speziell konstruierten Terminals ermöglichen einen extrem sicheren Anschluss.
Allgemein TS-W306C
Kurzbeschreibung Subwoofer Typ C
Hauptmerkmale TS-W306C
Breite dreilagige, radiale Sicke aus Fasergewebe
IMMP-Konus aus Verbundwerkstoff mit vernetzter Aramidfaser und Verstärkungsrippen
Leistungsstarker Magnet mit doppelter Masse
Verlängertes und ventiliertes Poljoch
für geschlossene oder ventilierte Gehäuse
Sonderzubehör Lautsprecherabdeckung UD-G306
Federdruck-Terminals
Impedanz von 4 Ohm
Merkmale TS-W306C
Frequenzgang 18 - 500 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
Qts 0,42
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24 - 49,6
Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 32,6
Maximale Belastbarkeit 1.000 Watt
Nennbelastbarkeit 400 Watt
Äquivalentes Volumen 55,6 l
Wooferdurchmesser 30 cm
Hatte an einen Preis von 50€ incl. Versand gedacht.
