T23 Pink / Rot - Kühlerfrostschutz
Frank75
Gesperrt
25. Juli 2008
Niebüll
instandstz.
Mahlzeit!
mein Behälter war undicht, so dass ich ihn tauschen musste.
Es ist natürlich etwas rausgelaufen...Ich wollte nun Kühlflüssigkeit pur nachschütten. Es ist ja das rote drin.
Aber man bekommt doch bei Toyota nur noch das Pinke. (Will auf jeden Fall das originale Toyota haben - kein Glysantin o.ä)
Ist das pinke ein anderes bzw. Mischbar?!
Frank!
Ich glaube es gibt nur rot Blau und Grün. Also oink sollte wohl kompatibel mir Pink sein.
Ich fahre seit 6 Jahren mit dem glysatin. Keine Probleme.
Habe meinen Händler endlich erreicht.
Also folgendes:
Bis etwa 2002 wurde das rote LLC 08889-80002 (5L) bzw. 08889-80006 (1L)
Pre-Mix eingefüllt bzw. bei Fahrgestellnummern mit JT beginnend.
Wechselintervall: erster 60.000km - weitere alle 30.000km
Ab ca. 2002 wurde vermehrt das pinke SLLC 08889-80072 (5L) bzw. 08889-80150 (1L) Pre-Mix verwendet.
Wechselintervall: erster 160.000km - weitere alle 80.000km
Das grüne 08889-80020 (5L) bzw. 08889-80020 (1L) Pre-Mix wurde vor 2002 bei einigen (u.a. ausländischen) Modellen mit Fahrgestellnummer SB verwendet.
Alle Sorten sollten nicht untereinaner vermischt werden!
Aber das pinke gibts dann nur bei Toyota? Also meins ist seit 180 tkm nichtmehr gewechselt worden aber es gibt nie probleme .
Neeeee....
Check mal hier: http://www.celica-community.de/showpost.php?p=353053&postcount=19
G30 lila etikett, kostet bei mir beim Globus 9.99 der Kanister !!! Musste letztens bei mir auch neu machen , da der Kühler gewechselt wurde :P
