OriginalFeder von T23 Eintragungsfrei ?
chris-ed9
29. Juni 2006
österreich
hi all !
wollte mal fragen wie des is wenn ich jetzt die originalen feder die um 30 mm kürzeren reingeb ob ich die eintragen lassen muss oder nicht und ob ich dann in verbindung mit den original federn auch andere felgen verwendne kann oder ob ich dann schon ein gesamtgutachten sprich einzelgenehmigung brauch vielleicht kann mir da wer weiter helfen !
mfg
Komm, der Aufwand ist der selbe oder sogar höher weil man ja noch rumsägen muß.
Und das für nicht mal 150 Öcken mehr für z.B. H&Rs!
das Risiko und alles, NO GO! :(
glaube ich hab mich FALSCH ausgedrückt !!
ich meinte die federn die um 30 mm kürzer sind die es bei tte gibt also das originale von toyota die federn meinte ich !!
ned abschneiden mach doch kaq flex fahrwerk ;)
ob da jemdn weis wegen eintragen und dann andere felgen usw !!
hoff jetzt is a bisssal verständlicher !!
mfg
Die TTE musst du auch abnehmen lassen! Es ist eine Abänderung am Fahrwerk und ob die von Toyota (TTE) is oder vom Tuner umme Ecke is wurst! Abänderung is Abänderung!
Das notwendige Papier wirste dabei bekommen...somit ist eine eintragung kein Problem!
Was aber auch kein Problem darstellen sollte... Vorausgesetzt Deine Felgen haben ebenso ein Gutachten! ;)
