Nabend erstmal. Kann mir jemand verraten wie ich das Originale Radio rausbekomme?Hab mich noch nicht richtig damit befasst(mittelkonsole ausbauen ect) und bevor ich das halbe Auto zerlege wollte ich mich informieren wie das geht.Ist das normal das ne Navi Taste da ist?Weiß nicht recht ob das Radio Navi hat...hab mal drauf rumgedrückt aber kam nix dabei raus...vielleicht fehlt einfach nur die Navi-CD weiß nicht... Danke in vorraus.
Sodele: 1) Die Abdeckung, die um den Schalthebel gebaut ist einfach Hochziehen. 2) Danach kann man die komplette Mttelkonsole runternehmen (einfach nach vor ziehen. Müsste ohne viel Gewalt gehen). Ist alles nur gesteckt! Man braucht kein Werkzeug! Nur die Kabel abstecken. Danach sieht man eh schon den Radio. Man muss nur die 4 Sechstkantschrauben lösen und kann dann das hässliche Teil entfernen! Der Radio hab nur vorbereitung für NAVI. Muss man sich extra hinzukaufen! Und auch verbrauchsanzeige hat die Celica keine, obwohl "TRIP" auf der Taste steht.
@ssteve nicht ganz richtig. Wenn die Schalthebelabdeckung weg ist (nur geklipst) dann die 2 Schrauben unter den Klimabedienteil rausdrehen, dann unten am Klimabedienteil vorsichtig ziehen bis die ersten Klipse raus gehen, von unten nach hinten greifen und die Kabel vorsichtig vom Klimabedienteil rausziehen dabei müssen beide Pins gedrückt werden (ist ein bischen fummelarbeit und wenig Platz aber mit etwas Geschick geht es), dann die Komplette Mittelkonsole rausziehen aber vorsichtig oben bei der Uhr gibt es auch noch ein Kabel, wenn die dann fast drausen ist die Kabel von der Uhr weg und dann die Konsole komplett entfernen. Und Umgekehrt das ganze wieder zurück. Mfg. Denny
Schonmal vielen Dank. Hat mir sehr geholfen, aber wer kann mir nen Tip geben wo ich nen Adapter für das Radio bekomme? Dike Anschlüsse passen leider nicht zu meinem Radio und ich möchte nicht alles auseinanderschneiden. Am Besten große Ketten wo ich morgen zuschlagen kann, die CeliS ist ja von Innen in Einzelteilen. Danke Taz
Danke Die Blende paßt. Hast Du nen Schimmer ob es das Ding auch bei Media Markt gibt? Is es nen Problem wenn ich jetzt so durch die Gegend fahre, was heißen soll ohne das Klima etc angeschlossen ist.
Den Adapter zum Anschliesen für ein normales Radio bekommst du beim Toyota Zubehör. Weis aber nicht mehr was ich gezahlt habe aber bekommen tust du den sicher ohne probleme dort, denn haben die immer auf lager. Fahr einfach zum nächsten Toyo Händler und frage nach den Adapter. Klima brauchst du nicht unbedingt anschliesen, die Celi fährt auch ohne den Klimabedienteil. Bin auch schon öfters so rumgefahren weil ich noch was gebraucht hatte und nicht alles einbauen wollte. Mfg. Denny
Ist schon richtig aber zum kurz was erledigen kann man das schon im Kauf nehmen, da es ja keine Dauerlösung ist. Mfg. Denny
Hallo, gibt es eigentlich irgendein Radio (orginal / universal) welches zusammen mit dem Navigationssystem TNS 500 arbeiten kann? Hab mal bei Toyota nachgefragt, laut Ihnen läuft das nur in Verbindung mit einem orginal Toyota Radio TM4000, welches ich bereits besitze. Das Ding kann aber nicht mal CDs abspielen, was mich natürlich in der freien Musikwahl im Auto etwas einschränkt. Ferner existiert auch kein Vorverstärkerausgang. Ich würd das Ding also gern wechseln, aber nicht aufs Navi verzichten. Jemand ne Idee? Gruss Jürgen
Danke für die Infos, sonst wär ich heute wohl noch durchgedreht. Habs endlich geschafft mein neues Radio einzubauen. Das das so kompliziert ist bei einer Celica hätt ich nie gedacht. Dagegen sind ja die Standard Einschübe Kinderkacke oO Zumindest hab ich jetzt mal meine ganze Elektronik und Kupplung bzw. Schaltung von Innen gesehen Das wär doch ein Thema für die FAQ, oder?
Also wenn DAS nicht schon drin ist, dann fress ich nen Besen Nachtrag: Hab nachgesehen. Ist eins der ERSTEN Themen gewesen http://www.celica-community.de/showthread.php?t=4771
also die fummeligen klimakabel bekomm ich immer leichter auf wenn ich die verkleidung bis zur uhr öffne die uhr oben abstecke und dann das ganze teil leicht zu mir neige dann kommt man besser zu den steckern am klimateil noch bessere idee -> freundin rufen hat eindeutig kleinere hände
So hab ich das auch gemacht, erst die Uhr, dann die Klima. Zigarettenanzünder hab ich gar nicht weggemacht, sondern das ganze Teile nur zur Seite gelegt, hat eigentlich nicht gestört, da das Kabel doch ausreichend lang war. Trotzdem war das ein geficke hoch drei, warum machen die nicht Einschübe wie jeder andere auch?
nochmal.. Du solltest die Freundin nur rufen damit sie die Klimakabel rausfriemelt.. weil Freuen meist kleiner Hände haben und geschickter sind.. Nicht das andere
