Original Boxen
zee_Deveel
23. März 2006
Baden Württemberg
Hallo Gemeinde,
kann mir irgendwer vielleicht sagen, welche Boxen original verbaut sind?
Also, ich mein Einbaudurchmesser und Einbautiefe!
Danke schon mal!
Noir
16. März 2006
38239 bei Braunschweig
Prozeßleittechniker
Einbautiefe- kA. Allerdings sitzen die Original-LSP in eigenen Plastikkörben, was nen (selbstgebauten) Adapter meist nötig macht, damit man mit der Einbautiefe hinkommt. Das Teil muss aber nicht zwingend ein Meisterwerk sein, im Prinzip reicht n Stück MDF oä, was nen Loch für den Lautsprecher hat und aussenrum so halbwegs rund ist.
Sind aber vorn und hinten 16er, Hochtöner hab ich jetzt nicht im Kopf, war aber auch ne recht gängige Grösse.
umac001
Montabaur
Servicetechniker
Was meint ihr mit "17"?
17 Zoll? 17 cm?:confused:
Es gibt nur Lautsprecher mit Abmessung 160 mm, 165 mm, 200mm, 250 mm.
Ich habe die 165 mm Lautsprecher verbaut.
alpincelica
17cm passen vom durchmesser sicher rein. - am besten macht ihr ohnehin einen neuen "adapter" und da würdet ihr wahrscheinlich auch 20 oder 25cm rein bringen. der knackpunkt ist die einbautiefe! passt auf, dass der magnet nicht zu weit in die tür ragt, sonst kanns beim nächsten mal fenster runterlassen nen crash geben ;)
Jonas
28. August 2009
Magdeburg und Berlin
Einen Crash wollen wir ja nicht :D danke für die Antwort. Ich werd es erstmal auseinanderbasteln und dann einfach mal rumprobieren was tiefe mäßig so geht :) Wird das beste sein.
Mit 16cm Durchmesser will ich mich nicht unbedingt zufrieden geben wenn mehr geht.
alpincelica
nimm gleich einen LS mit Neodymmagneten. die sind vond er Bauart her von haus aus nicht so "tief" ;)
Os-T23
1. Juli 2008
es sind 16,5 er...
ich habe Hertz Coaxial 16,5 eingebaut und das einzige was nicht gepasst hat waren 3 teile des rahmens die mann dan halt mit etwas sägen rein bekommt... :D
