T23 Nebelscheinwerfer gehen nicht an
NK-Celica
21. November 2010
Moin, seit ein paar Tagen gehen bei mir beide Nebelscheinwerfer nicht mehr an. Auch die Leuchte am Tacho funktioniert nicht mehr. Ausserdem auch die Leuchte für die Scheinwerfer zum Glück gehen die scheinwerfer selber. Naja bedanke mich im vorraus für Beiträge und Ideen.
Hast du die Sicherungen schon überprüft? Evtl. ist auch ein Relais kaputt.
Bei mir war's ein Relais und eine von den Blocksicherungen. Da ging auch die normale Beleuchtung aber die Frontnebler nicht.
Da ist mit sicherheit eine Sicherung defekt.
Man findet sie im Beifahrerfußraum links hinter der Klappe.
Schaut so aus:
Benennung: Multifuse
Bekommt man NUR bei Toyota und kostet circa 7,12€
Greetz
Könnte sogar 7,18€ aber möchte nichts falsches sagen :p :D :D
Außerdem packt da jeder Toyo Händler was drauf, also könnte das von Dealer zu Dealer unterschiedlich sein ;)
Greetz
Hey danke für die Antworten... und ja es war die Sicherung hab beim umlöten der Klimaanlagenlichter die Wiederstände zu erhöhen naja dummer Fehler :rolleyes:
Ich hab für 2 um die 8 gezahlt und bei Toyta haben mich alle mit son Fragezeichen im Gesicht angeschaut. Die kannten die Sicherungen nicht mal. Hab bei mir auch den Verdacht das noch eine kaputt ist.
Sicherung hast du gewechselt und was ist mit dem Relais?
Sitzt im Fahrerfußraum. Das für hinten und vorne ist gleich, kannste also mal tauschen und so testen.
