T23 Name der Blinkerfassung (Tacho)
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
habe mir eine neue tachoscheibe geholt und habe nun nicht ganz so schön ausgeleuchtete blinker und vorallem eine fast nicht sichtbare anzeige fürs fernlicht
Deswegen brauch ich was richtig helles aus led-basis, weiß oder blau, je nachdem ob mit oder ohne farbfolie
Aber wie heißt diese fassung?
Sind ja andere als in der klima -.-
Hab noch eine blaue liegen, wollte sie auch erst ins Fernlicht setzen, war aber zu hell bei der originalen Scheibe, daher hab ich sie wieder rausgenommen!
Wenn Du mir Deine Adresse schickst, dann werf ich sie gleich noch ein...Porto schenke ich Dir!:D Brauche sie eh nicht mehr...
Gruß,
EDIT: Ach ich lese gerade, das Du ja auch für die Blinker suchst...da weiss ich gar nicht, ob das die gleichen waren. Aber ich vermute es mal...
B8,7d
oder B8,3d (BAX10s)
B8,5d (BAX10d) dürfte es nicht sein, die haben die nach oben versetzten Kontakte.
Musste mal mit Deinem Muster vergleichen. Weiss es auch nicht genau...
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
erstmal riesen dank, hab sie gestern erhalten. Wollt sie auch grad einbauen aber sie passt leider nicht, da sie vorn zu dick ist -.-
Hattest du sie eingebaut oder extern mit strom versorgt?
Werd nachher mal ein foto, von denen, die verbaut sind, machen ... Vielleicht kommen wir so weiter^^
Grüsse.
Na das ist ja kurios.
Sie war bei mir im PreFacelift Tacho eingebaut :D
Kann mir gar nicht vorstellen, das es da nen Unterschied in den Tachos gibt :eek:
Mach mal nen Foto.
Wie gesagt kann ich dann mal in der Firma nachschauen.
Das ist mir schleierhaft. Sie war definitiv bei mir drin...kurios... :D
Bin nochmal ans Lager gelaufen und hab nochmal drei Pics gemacht:
Die grauen sind B8,7d und die weissen B8,3d (BAX10s)
Aber weisste was...ich werde heute mal meinen Tacho rausholen und ausprobieren. Ich musste da eh nochmal was schauen. :)
Ich meld mich so gegen 17:30 mal!
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
dann sinds die grauen weil dieses nippel bei den verbauten schräg ist...
wobei ja dann die oberen "nippel" wieder im weg sind
also wenn mans genau nimmt, ists keine von beiden
nun bin ich mal gespannt
Bis dann
Tja...also es passen beide nicht! :(
Mit etwas feilen würde die weisse gut passen denke ich.
Ich habe auch die Doppel Pin BAX probiert...ebenfalls nichts zu machen.
Habe in meinem Lampenhaufen gesehen, das ich einige von diesen Fassungen liegen habe, waren also damals auch in Hondas verbaut, die Toshiba V2.
Da allerdings waren in den Sockeln normale dünne Glasssockellampen.
Hier mal altes Foto:
Da gab es sogar noch eine Zwischengrösse als Glassockel, die wir in der Firma nicht mal bestellen konnten! (2)
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
also rein von den bildern nach sollte es die 2 sein
ich glaub ich spiel mal den reichen deppen und renn morgn mal zu conrad, so find ich vllt wenigstens raus, was es für ne fassung ist
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
so habs geschafft und alles funktioniert!^^
wie?
es ist so viel einfacher, man muss nur mal drauf kommen:
man tauscht nicht die lampe im sockel, sondern kann die lampe aus dem sockel ziehen (ist nur gesteckt) ... und anschließend kommt ne LED T5 1.2 rein (aber nicht bis anschlag da sie obenrum etwas dicker ist)
