T23 Muss ich mein Steuergerät umstellen lassen beim ATM
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Masuro
Masuro
Member
31. Mai 2017
Hallo liebe Community,
vor einiger Zeit habe ich einen Beitrag erstellt wo ich von meinem Motorschaden berichtet habe. Nun habe ich einen guten Austauschmotor gefunden. Dieser wäre von einer Celica GTs aus England. Ich habe auch die VIN Nummer überprüfen lassen und er ist ein Ts Motor bzw im Fahrzeugschein steht Ts drinne und das er 192ps hat. Ich habe meine Celi zurzeit bei einem Motorinstandsetzer und er meinte, dass dieser Motor nicht anspringen würde und man dass Steuergerät neu konfigurieren müsse und er mir nicht sagen kann wieviel das kosten würden (einbauen würde er den Motor) nun meine Frage stimmt das auch? Ich habe das Gefühl das er mich doppelt und dreifach abkassieren möchte. Der Motor ist von 2005 also ein Facelift Motor und ich habe ein pre face Celi von 2000 ist das dann überhaupt möglich??
Kaputt sind bei mir die Einspritzventile er meinte eine Reparatur würde mich 1500 kosten und ihm wäre das lieber. Aber wenn was anderes dann am Motor kaputt geht will er dafür nicht haften er meinte auch dass er den Zylinderkopf Planschleifen müsse und naja ich weiß nicht so recht da wäre mir der ATM wo ich 2 Jahre drauf garantie habe lieber mit den 80000 km und er ist halt von 2005.
Weiß einer ob das wirklich so ist, dass der Motor ned anspringt und ich zu Toyota gehen muss und den neu programmieren muss? Wenn ja wieviel kostet das ungefähr? Was rentiert sich mehr?
MfG Masuro :)
Dein Steuergerät kann drin bleiben. Ist kein Problem. Du brauchst das Steuergerät des Spendermotors nicht.
Facelift oder PreFacelift ist in dem Fall egal.
Die WFS des Autos läuft so, das DEIN Schlüssel (der Transponder darin) mit DEINEM verbauten ECU verheiratet ist. Welcher Motor da nun dran hängt, ist völlig egal.
Wichtig ist nur, das es keine US Version und keine japanische Version ist, sondern ein korrekt ausgelieferter Celica T-Sport (So heissen die TS in England). Weil bei den US und Japan Versionen ein paar Dinge anders waren, als bei den europäischen. Das kann unter Umständen Probleme mit dem Kabelbaum geben.
Wenn es ein korrekter englischer TS ist, ist das alles okay, weil er technisch dem deutschen TS entspricht. Du schreibst GT-S...das wäre allerdings eine US Version, es sei denn, der hat nur nen GT-S Aufkleber.
Es gaba ber auch eine englische Version 1.8 VVTLi GT, das ist auch ein TS.
Haste mal die VIN, dann gucke ich mal!
Hi,
danke schonmal für deine ausführliche Antwort.
Wäre cool wenn du mal nochmal drüber schauen würdest ich will einfach nur dass meine celi wieder läuft :DDD ^^
VIN: JTDDY38T600077417
Freundliche Grüße :)
Danke dir für deine Mühe dann wird der gekauft und eingebaut :)
und dann bin ich endlich wieder glücklich !! :D
Ich sag mal ganz vorsichtig: Abwarten :D
Die Firma, die den einbaut, hört sich für mich nicht sehr vertrauenswürdig an, wie Du das erzählst.
Nunja und die Probleme der 2ZZ Motoren sind bekannt :o
