Motor ruckelt, stottert und schnorchelt nach CAI-Umbau
C
chrira
Hallo.
Seitdem ich den Injen CAI drin habe, leuchtet teilweise die Motorleuchte. Sie ging nicht direkt nach dem Einbau, sondern erst nach einiger Zeit an. Zwischendurch ging sie auch von selbst schon wieder aus. Momentan leuchtet sie wieder.
Der Motor läuft teilweise auch nicht rund, stottert, hängt nicht am Gas, Drehzahlabfall. Einmal so schlimm, dass ich auf der Autobahn am Seitenstreifen zum Stehen kam. Wenn man den Gashebel dann im Motorraum von Hand bewegt, spricht der Motor normal an. Nur geht die Leistung bei eingelegtem Gang nicht auf die Straße. Im Standgas ist er unterhalb 1000 Umdrehungen und schnorchelt ganz komisch. So als ob er gleich ausgeht. Dieses Problem ist aber nicht dauerhaft da, nur bereits schon 2x aufgetreten.
Wer hat ähnliche Probleme oder kann irgendwie helfen? Vorab vielen DANK!
Grüße
andym
5. Februar 2008
Eventuell Falschluft? Mal Schläuche prüfen!
Oder alles reseten, also mal 30 min die Batterie abklemmen..
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Würde auch sagen:
- ECU resetten
- Gucken ob alles dicht ist (vorallem am LMM?)
- Sind die Kabel richtig verbunden? Hatte mal was ähnliches mit dem blauen und dem schwarzen Stecker... Der blaue war so dreckig, dass er schwarz war und bei vertauschten Sensoren (die passen auch noch aufeinander...) und Signalen lief er dann unrund und hat nen Fehler angezeigt!
Letztens beim Rückrüsten auf stock LuFi hat er auch wieder geruckelt. ECU resettet--> Problem weg :) (Batterie paar Minuten abklemmen)
Vortex
10. November 2008
BB
Ing.
Hat es bei euch ne Zeitlang stark geregnet? kann auch sein das du im unteren Bogen Wasser hast. Passiert auch ganz gerne mal. Hydroshield wirkt wunder.
