hi, wo ist die beste Stelle im Kofferraum um Masse zu nehmen(am besten mit Bild) (ich weis, es ist am besten zusätzlich ein Massekabel von vorn nach hinten zu ziehen )
Auf diesem Foto siehst meinen Massepunkt im Kofferraum. Das dicke Braune Kabel, das von der Zusatzbatterie zur Querstrebe im Kofferaum geht. Musst genau schauen (genau unter dem Power CAP)!
Das mit Masse nach Vorne legen ist unnötig. Tip: Massekabel gleicher Durchmesser wie Pluskabel. Ich habe bei mir überall 35qmm verlegt. Eine Massesammler im Kofferraum ist auch ganz praktisch sieht dann nicht so chaotisch aus.
Im Regelfall schon, ABER es gibt Leute (like me) die ein wenig mehr im Kofferraum haben wie nur 1 Sub. Ich hab alles mit 35qmm verdrahtet, weil ich das brauche und würde ich 50qmm reinbekommen würde ich die auch in meine Celi reinferkeln. Umso dicker die Leitung umso geringer der Spannungsabfall.
Die Masseleitung hat bei mir den gleichen Durchmesser wie die Plusleitung! 50 mm² gehen schon in die Celica! War eigentlich kein Problem! Obwohl bei einer 2ten Batterie 25mm² reichen würden. Das soll aber jemand anderes genauer erklären (Hat irgendwas mit dem Ladestrom zu tun oder so). Hab nur das 50mm² gehabt, darum kam dieses dann auch rein.
Hab das Massekabel bei mir hinter der Rückleuchtenverdeckung angebracht. Da is glaub ich ne Schraube oder so, wo man das Kabel festmachen kann. Muss gleich mal nachsehen, was das war
I've drilled a hole in rear "strut bar", that's under that plastic drawer... (under the amps on this pic) Peter
