Mac Audio Fearless One + Fearless 4000D
Chriss
27. Mai 2009
Niedernhausen
Fluggerätmechaniker
Hi da ich mir ein neue Celi gekauft habe und keine anlage mehr einbauen möchte verkaufe ich nun meine Endstufen hatte sie 2 Wochen verbaut und dann kam der Unfall funktionieren noch einwandfrei..
Die Fearless One ist eine Digitale Monokanal endstufe von der Größe sehr klein und fasst überall unterzubringen
Max.Ausgangsleistung*an 4Ω 1000 Watt
Nennleistung** an 4 Ω 400 Watt
Max.Ausgangsleistung*an 2Ω 1700 Watt
Nennleistung ** an 2 Ω 700 Watt
Nennleistung ** an 1 Ω 1000 Watt
Frequenzgang 10-250 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (100 Hz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0.3 – 8 V
Abmessungen (BxHxT) 330 x 49 x 157 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhm
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Gewicht 3,1 Kg
Besonderheiten
Digitale Hochleistungsendstufe mit sehr hohem Wirkungsgrad
Stabil an 1 Ohm
Variabler Tiefpass 30 – 250 Hz (12 dB/Oktave)
Variables Subsonicfilter 10 – 50 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Bass Boost 0…18 dB bei 45 Hz
Phase switch 0 / 180 Grad
Master/Slave Schalter
Niederpegelausgänge
Gekapselte Strom-und Lautsprecherklemmen
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur
Dual Color LED für die Betriebsanzeige (grün) / Überlastanzeige (rot)
Fernbedienung für die Lautstärke mit blauer Peak Level LED
Geräuscharmer Lüfter
* (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V
**(DIN 45 324) 14,4 V
Die Fearless 4000D ist eine 4 Kanal Endstufe...
* Max.Ausgangsleistung* an 4Ω: 2x 900 / 4x 300 Watt
* Nennleistung** an 4 Ω: 4x 400 Watt
* Max.Ausgangsleistung* an 2Ω: 2x 400 / 4x 150 Watt
* Nennleistung ** an 2 Ω: 2x 200 Watt
* Frequenzgang: 5 Hz - 75 kHz (-3dB)
* Klirrfaktor: < 0,03 % (100 Hz)
* Geräuschspannungsabstand: > 100 dB
* Eingangsempfindlichkeit: 0,4 V - 4 V
* Abmessungen (BxHxT): 467 x 59 x 290 mm
* Eingangsimpedanz: 30 kOhm
* Stromversorgung: 12 V minus an Masse
* Gewicht: 5,8 kg
*(Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V
allerdings fehlt bei der Fearless 4000D die Remote Fernbedienung aber den Bass regelt man ja normalerweise über den Monoblock ;)
Preislich hatte ich mir überlegt
für die Fearless One 350€ + Versand
für die Fealess 4000D 130€ + Versand
und für beide zusammen 420€ + Versand
Wenn sich bis Sonntag keiner gemeldet hat stelle ich die Endstufen bei Ebay rein!
