Mac Audio Endstufe+Sub
yamamoto84
26. Mai 2011
Bergheim
Aufbereiter
biete euch mal folgendes an
Mac audio MPX4000 Endstufe
Max.Ausgangsleistung*
an 4Ω 4x180 / 2x500 Watt
Nennleistung** an 4 Ω 4x60 / 2x160 Watt
an 2Ω 4x250 Watt
Nennleistung ** an 2 Ω 4x80 Watt
Frequenzgang 5 – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4 – 4 V
Abmessungen (BxHxT) 319 x 59 x 226 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhm
und den sub auch von mac st 112
Prinzip / DIN-Ø Bandpass-Subwoofer mit
300 mm Basstreiber
Principle / DIN-Ø Bandpass subwoofer with
12” driver
Nenn/Musikbelastbarkeit 300 / 1000 Watt
Power handling RMS/max./peak 300 / 1000 watts
Impedanz 4 Ohm
Impedance 4 ohms
Frequenzbereich 21 - 500 Hz
Frequency response 21 - 500 Hz
Schalldruck 91 dB
Sound pressure level 91 dB
Abmessungen 500 x 370 x 425/325 mm
Dimensions 500 x 370 x 425/325 mm
Gewicht 16 Kg
Weight 16 Kg
Membran-Material Mehrfach gepresste
Papiermembran
Cone material pressed paper cone
beides kaum benutzt zusammen vb 120€
