Luftfilterkasten ausbauen
cLiPsE2006
Erlangen
Hi leute,
ich weis is vielleicht ne blöde frage aber wie baue ich den Luftfilterkasten raus? ich will da nämlich nichts kaputt machen!
mfg
celica13
Spielberg (Karlsruhe)
Kfz-Mechatroniker
also als erstes
machst du den großen schlauch weg der zur drosselklappe geht
dan würde ich dir raten den sensor weg zu machen das sind zwei kleine schrauben aber vorsicht
dan sind da zwei schlächte der butterfly und noch so einer die musst du weg machen einfach ziehen ( ich würde sie beschriften) den butterfly schlauch verschießt du mit ner schraube oder so
die schleuchte wo oben raushängen mit einem metall stück ist geknlipst das untere rausdrücken und hoch damit
dan machst du die klipse also den verschluss auf
und schon hast du schon den deckel in der hand mit dem luftfilter
Die zwei schrauben mit einem 10 schlüssel auf
auf der unterseite sind zwei schläuche die musst du auch weg machen
dan nur noch den passenden winkel suchen und du hast es draußen
(ist ein gefummel)
du kannst nix kaputt machen
