T23 Led's verbauen
T23_sT_kbG
19. April 2008
Kapfenberg, Steiermark
Werkstoffprüfer
hey leute.
ich hab mal ne frage. wer von euch kennt sich mit LED'S aus ?
ich würd gerne im innenraum einzelne Led's Verbauen.
hab mit einem elektriker freund letztens gesprochen der meinte, ich brauch die einfach nur verkabeln bzw verlöten und dann zu nem schalter, und dann eben zum strom.
kann ich bspw solche leds verwenden http://www.conrad.at/ce/de/product/...f=no_search_results&rt=no_search_results&rb=1 und wo kann ich die am besten dann zum strom hängen ? direkt zur batterie ?
meine frage ist warscheinlich nicht sehr gut formuliert, will aber nicht gleich preis geben was ich genau vor habe :D :p :cool:
wenn sich jemand wirklich damit auskennt und mir tipps geben kann dann bitte per pn :)
mfg stocki
XxDantexX
17. August 2011
Lübeck
Klar kannst du die nehmen. + u - verdrahten, - irgendwo an masse und + vom schalter holen, schalter genauso und fertig :)
Hi.
Lese Dich mal hier ein
http://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=15985
http://www.led-store.ch/led-anschliessen.php
Nicht direkt an die Batterie gehen. Lieber eine Dauerplus Quelle im Auto suchen, da diese abgesichert ist. Wenn Du direkt an die BAT vorne gehst musst Du diese Leitung erst absichern.
Alles andere bezüglich Reihenschaltung, Parallelschaltung und berechnung der passenden Widerstände findest Du in den Links.
Eventuell auch in Betracht ziehen ob man für sein vorhaben nicht SMD oder LED Bänder nutzen kann, was oft viel Lötarbeit erspart.
Gruss,
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Würde mir Dauerplus oder Zündplus am Radio abgreifen. Kann man meistens recht einfach einen Adapter bauen. Da die Kabel einfach nur zusammen gesteckt sind.
@CRX_Fan
Tolle Anleitungen hast du da raus gesucht. Die sind auch für Leihen verständlich.
T23_sT_kbG
19. April 2008
Werkstoffprüfer
danke für eure antworten :)
also direkt an die batterie war eh nur als frage gemeint, hatte eher daran gedacht an den ziggi oder so zu hängen. nur am + vom ziggi hängen bei mir schon ein paar sachen :eek::eek::eek:
SMD oder Led bänder muss ich ausschliessen da mein vorhaben nur mit einzelnen leds möglich ist. ja das is viel lötarbeit ich weiß :D
was ich noch fragen wollte. brauch ich da gar keine wiederstände oder sowas ? kenn mich mit elektronik nicht sooo gut aus. die schulzeit und das viele basteln und löten is leider schon lange vorbei :eek: :D
vielen dank für die links. ich werd mich da gleich mal einlesen. :)
Steffen23
12. Januar 2012
Altenbeken
Programmierer
Schau doch mal bei den Links von CRX_Fan rein. :)
Da ist alles beschrieben wie man´s macht. Du brauchst Widerstände.
Grüße,
Steffen
alpincelica
ohne Spannungsteiler (=Widerstand), meherer LED´s in Serie (zB. 8 Leds zu je 1,9V = 15,2V) oder gleich etwas "Fertiges" nehmen (ansteuermodul) wird das nix. - Ansonsten geht die LED gleich in Rauch auf ;)
Die LIMA/der Laderegler bringt ~14V bei laufendem Motor - eine einzelne LED (zb die vom Link) ist für eine Spannung von 1,9V ausgelegt.
Axoagame
5. November 2012
Hessen
Maschinenbau Mechatroniker
Du kannst auch nach 12V Led,s schauen. Die gibts auch bei Conrad.
Resor77
16. Oktober 2010
Die LED Stripes (waren welche von Amazon) habe ich mir mal bestellt. (30cm lang)
Diese hab ich bei mir auf der Arbeit an nem Trenntrafo bei 14V 24h lang getestet. Da passiert gar nix. Keine LED kaputt, nix. Ausgelegt sind die Stripes für 12V. Habe Sie ohne Vorwiederstand o.ä. getestet.
Laufen auch jetzt noch ;)
Die Stripes kann man alle 5cm/ immer nach 3 LEDs kürzen :)
Nachtlichtermeer
26. März 2012
Dresden
IT-Leiter
desweiteren hat auch niemand erwartet, dass sie nach 24h gleich kaputt gehen
aber statt 3 jahren halten sie dann eben nur 2,5 ...
klingt nicht problematisch aber wenn er viele einzeln reinlötet und dann alle stück für stück kaputt gehen, nervt es
und die smd-stripes fallen doch sowieso weg! er hat ja eindeutig geschrieben, dass sein vorhaben damit nicht umsetzbar ist
T23_sT_kbG
19. April 2008
Werkstoffprüfer
hey leute.
bin leider bisher noch nicht dazu gekommen mir die beiden anleitungen von crx fan durchzulesen. aber ich werd das heute abend nachholen. :)
falls ich dann noch fragen habe werde ich (wenn ich darf :D ) crx fan mal ne pn schreiben und ihn in mein vorhaben einweihen :D
PS. Led Stripes und SMDs sind für mein vorhaben nicht möglich ^^
das was ich vorhab is ne mords arbeit, das is mir bewusst und bevor ich das ganze anfange möchte ich das eben zu 100% durchplanen.
vor allem.. wieviele leds ich brauche und welche wiederstände etc.. weden bestimmt um die 100 leds sein die ich da verlöten muss :D
sarkasmus on: ich freu mich schon drauf xD xD xD sarkasmus off:
Kein Problem. Meld Dich einfach :)
Riecht aber schon verdammt nach Sternenhimmel :D
Wenn dem so ist gibts da mittlerweile aber mit Glasfasertechnik weniger aufwendige Lösungen. :)
NeF1
31. Januar 2012
Einen Sternenhimmel würde ich auch mit Glasfasern machen, bzw. hab ich so in meinem Winterauto :D
Hab schon ein paar Himmel mit 3 und 5mm LEDs gesehen, aber das ist zu groß.
Bei mir hab ich 0,5 und 1mm LWL verwendet, dann immer mehrere zusammen in eine 5mm Messinghülse gesteckt und am anderen Ende eine 5mm LED.
Wenn du die LWL mit Heißkleber befestigst und im warmen Zustand leicht biegst, leuchten die Sterne gleich noch unterschiedlich hell.
Ist aber ne scheiß aufwändige Arbeit und ich werde es nie wieder machen, wollte jedoch die Wette nicht verlieren
Edit: Noch ein Vorteil gegenüber den LEDs ist, das man im ausgeschalteten Zustand nichts davon sieht. Da ist dann der Aha effekt bei den Mitfahrern größer wenn man es an macht
