T23 Kumho KH 21 Kennzeichnung
BBA
1. November 2010
Speyer
Tischler ,Facharbeiter Hoch und Tiefbau
Hallo ,ich bräuchte ein Kurze Info .Ich möchte im Winter einen Allwetterreifen testen da es keine Winterreifen in V (max 240 kmh) gibt für die original 16 Zöller. Ausser den Star Performer den ich nicht montiere.Keine Chinareifen.In vielen Foren wurde gewarnt wegen Reifenplatzer weil er angeblich 240 kmh aushält. Ich hole mir den Kumho solus KH 21 in 205/50 R16 V .Weiss jemand ob es bei dem reifen einen Montage Pfeil für Laufrichtung gibt und dazu noch out und inside kennzeichnung. Hab schon überall gesucht keine genaue infos. Inside bzw outside kennzeichnung wäre ja egal .blos dazu noch ein Richtungspfeil müsst man aufpassen damit man einen Satz bestellt wegen links und rechts . Die Reifen sind schon unterwegs muss sie falls es im schlimmstens fall falsch kommen zurückschicken.Stand nix dabei .Brauch die Reifen schnellst möglich montiert. Gruss Boris
In der Regel kann man keine links- oder rechtsversionen von Reifen bestellen! Die meisten machen da Denkfehler! :D (Es gibt Ausnahmen, aber das sind sehr spezielle Reifen die es in Left und Right gibt).
Der KH21 ist Laufrichtungsgebunden!
BBA
1. November 2010
Speyer
Kann ich das jetzt so verstehen .Laufrichtungspfeil ist auf dem Reifen aber keine Outside oder inside. weil es kein links oder rechts gibt.bei Wintereifen soll ja speziell wenn das profil V förmig ist geachtet werden damit das profil links rechts gleich ist und nicht verdreht wegen der wasserverdrengung.
Genau. Nur der Montierbetrieb muss natürlich wissen, wie er den Reifen drehen soll. Bei 4 Rädern ist es nicht schwer. Zwei so rum, zwei so rum.
