Komplettsystem (Receiver, Dvd-Player, Cd-Player u. 5.1 Canton System)
Toyo81
Last Generations Orga
Olpe
Energieelektroniker
Technics SA-AX6 - 5.1 Dolby Surround Receiver
* Soundfeldmerkmale:
- Dolby ProLogic
- 3 CH Stereo
- 5 DSP Surroundmodi
- Stereo
* Surround Modi: Hall, Club, Live, Theater, Simulated
* Center Mode: Normal, Wideband, Phantom
* Subwoofer Adaptive Control Funktion - zusätzliche Anhebung der Basslautstärke
* Subwoofer Level einstellbar, Subwoofer Low Pass Filter
* Bi-Amp Balance - Doppelverstärker-Balanceregler
* DVD 6CH Input
* Testtone
* Deley Time - Verzögerungszeit - schaltbar
* Bi Wiring - für separate Ansteuerung hochwertiger Lautsprechersysteme
* Wake - Zeitschaltuhr-Weck-Funktion, Timer - Zeitschaltuhr Funktion
* Muting, Sleep Funktion
* RDS, EON, PTY Tuner - bis zu 30 Stationen programmierbar, Direct Tuning
* 1 Anschluss für aktiven Subwoofer, 1 Schraubanschluss für passiven Subwoofer
* hochwertige Schraubanschlüsse für alle Kanäle: 2 Front Lautsprecherpaare, Center, Surround
* andere Anschlüsse s. Bilder
Technische Daten:
(alle Angaben ohne Gewähr)
* DIN Ausgangsleistung an 6 Ω: 100 W pro Kanal
* RMS Ausgangsleistung an 6 Ω: 80 W pro Kanal
* Leistungsbandbreite: 10 Hz-40 kHz, 6 Ω
* Gesamtklirrfaktor: 0,3% Stereo
* Frequenzgang: 10 Hz-40 kHz, ±3 dB
* Dämpfungsfaktor: 30
* Leistungsaufnahme: 300 W
* Abmessungen ca. (B x H x T): 430 x 158 x 378 mm
* Gewicht: ca. 11 kg
Sony Cd Player CDP-XE510
Der Player besitzt einen Line Out Ausgang, einen optischen digitalen Ausgang, ein S-Link Control A1. und einen Mikrofoneingang auf der Front. Das Display ist sehr übersichtlich und zeigt viele Informationen. Die Fernbedinung ist auch einfach gehalten. Der Player verfügt über folgende Funktionen:
-Repeat (Einzelnder Titel oder Gesammte CD)
-Programm (Es kann ein Abspielprogramm von der CD erstellt werden, zum Speispiel soll der Player Titel 5, 6, 9 und 13 spielen)
-Line Out Lautstärkeregelung (Lautstärkereglung der Ausgänge)
-Fading (Musiktitel überlappen lassen)
-Titelsprünge (Titel vor oder zurück springen)
-Titeldirektanwahl (direkt auf einen bestimmten Titel springen)
-"Vorspulen" In ein Lied reinspulen)
-Pause (Den Player an dieser Stelle anhalten)
Cyberhome DVD Player CH-DVD505
DVD
Medientyp CD-R, CD-RW, DVD, CD, Video-CD
Medienformat NTSC, PAL
Audio-D/A-Wandler 24bit / 96kHz
Medienladungstyp Tablett
Suchgeschwindigkeit 15x, 2x, 4x, 8x
Bild-Modi Normal, Widescreen
DVD Repeat Modes A-B-Wiederholung
CD Playback Modes Program Play
Unterstützte digitale Audiostandards MP3
DVD-Funktionen
Bild-Zoom Ja
Kindersicherung Ja
MP3-kompatibel Ja
Funktionen Bildschirmanzeige, optisches Dual-Laser-Abtastsystem
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus Surround Sound
Digital-Audio-Format Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Fernbedienung
Typ Fernbedienung
Technologie Infrarot
Anschlüsse
Anschlusstyp 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite
1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite
1 x 5.1-Kanal-Ton Line-Out ( RCA Phono x 6 ) - Rückseite
1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite
1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite
1 x SCART (RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite
und noch ein Lautsprechersystem 5.1 MX Serie von Canton
Prinzip Satelliten: 2-Wege geschlossen
Center: 2-Wege geschlossen
Surround: 2-Wege geschlossen
Subwoofer: Bandpasssystem
Musikbelastbarkeit Satelliten: 100 Watt
Center: 100 Watt
Surround: 100 Watt
Nenn-/Musikleistung Subwoofer: 100 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 85 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich Satelliten: 120...25.000 Hz
Center: 120...25.000 Hz
Surround: 120...25.000 Hz
Subwoofer: 33...140 Hz
Übergangsfrequenz Satelliten: 5.000 Hz
Center: 5.000 Hz
Surround: 5.000 Hz
Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
Tieftonchassis Satelliten: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish
Center: 2 x 80 mm, Aluminium-Finish
Surround: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish
Subwoofer: 1 x 200 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis Satelliten: 1 x 15 mm, Aluminium
Center: 15 mm, Aluminium
Surround: x 15 mm, Aluminium
Impedanz 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT) Satelliten: 9 x 11,5 x 10 cm
Center: 19,5 x 9 x 10 cm
Surround: 9 x 11,5 x 10 cm
Subwoofer: 24 x 42,5 x 42 cm
Gewicht Satelliten: 0,8 kg
Center: 1,5 kg
Surround: 0,8 kg
Subwoofer: 11,3 kg
Inc. Wandhalter
Center:
Magnetisch abgeschirmt
Surround:
Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Subwoofer:
Regelbare Übergangsfrequenz
Regelbarer Basspegel
SC-Technologie
Receiver
DVD-Spieler
meiner ist schwarz
Canton-System
Preis.....macht mir nen Angebot
